HELP - nelze otevřít kapotu
Napsal: 12 zář 2005, 17:40
od Maxx
Zdravím všechny........ potřeboval bych poradit
Mám Punto, 1.2 8V, rok výroby 2000. Mám s ním takový problem. Najednou z ničeho nic nejde otevřít kapota motoru. Neměl jste někdo podobný problém??, případně jak jste ho řešili ???
Předem Díky za odpověd
...kapota
Napsal: 12 zář 2005, 20:28
od tonda0
...ano.,měl jsem takový problém ale u Punta rv.1997 . Když se zatlačilo na kapotu v místě,kde je otevírací mechanizmus, bylo slyšet jak tam jakoby cvaklo a pak už to někdy šlo. Nastříkal jsem celý ten mechanismus včetně tý pružiny a čudlíku zespod kapoty WD40-kou mazacím olejem a od tý doby to nezlobí.
Re: ...kapota
Napsal: 30 lis 2005, 23:49
od poitromasoni
tonda0 píše:...ano.,měl jsem takový problém ale u Punta rv.1997 . Když se zatlačilo na kapotu v místě,kde je otevírací mechanizmus, bylo slyšet jak tam jakoby cvaklo a pak už to někdy šlo. Nastříkal jsem celý ten mechanismus včetně tý pružiny a čudlíku zespod kapoty WD40-kou mazacím olejem a od tý doby to nezlobí.
mam stejnou zkusenost kdyz jsem zatlacil na kapotu tak to povolilo vystrikal jsem to olojem a je to good.
Napsal: 01 zář 2006, 14:25
od ers
Predevcirem jsem zavrel kapotu jako obvykle a uz 2 dny se trapim jak tu kapotu otevrit.Uz jsem zkousel snad vsechno,ale trzi to jak privareny :roll: Volal jsem do jednoho "odborneho" servisu a tam me rekli ,ze se to bude muset vyrezat a pak nova kapota :shock: Za 14 dni jedu do chorvatska a potrebuju jeste pred cestou vse zkontrolovat.....Nevite nekdo jak na to?
Napsal: 01 zář 2006, 19:53
od Long
zadny vyrezani, sezen si nekoho at ti vevnitr drzi tu paku na otvirani haupny nahore, stoupni si k predku a zacloumej s tou haupnout, behem chvilky odskoci a utrhne se to
vecinou bejva zarezly po zimne nebo desti, mel sem s tim taky problemy ale pak pomohla vazelina do zamku a na haupnu do ocka
Napsal: 03 zář 2006, 14:27
od ers
Long píše:zadny vyrezani, sezen si nekoho at ti vevnitr drzi tu paku na otvirani haupny nahore, stoupni si k predku a zacloumej s tou haupnout, behem chvilky odskoci a utrhne se to
Dneska jsem mel na to 2 kamose a zase nic :( Nechapu to-asi je to vevnitr skriveny ,protoze jinak neni mozny aby to nepustilo. Zitra to dam asi do servisu-snad si tam nejak poradi :)
