Demontáž zadních světel-mk2
Napsal: 30 led 2008, 11:19
od Acer.007
Čus Punťáci, mám jeden dotaz....jak se na Puntu II sundavají zadní světla....pořád na to nemůžu přijít....ne, že by s nima něco bylo, ale v celým autě, a to i v kufru jsem sundaval všechny plasty, protože jdou do laku a v budoucnu bych rád pořídil zadní světla čirý, tak bych rád věděl, jak je pak sundám....nenašel jsem nikde žádnej šroub ani imbus....díky za radu.....
Re: Zadní světla
Napsal: 30 led 2008, 11:28
od majco
Acer.007 píše:Čus Punťáci, mám jeden dotaz....jak se na Puntu II sundavají zadní světla....pořád na to nemůžu přijít....ne, že by s nima něco bylo, ale v celým autě, a to i v kufru jsem sundaval všechny plasty, protože jdou do laku a v budoucnu bych rád pořídil zadní světla čirý, tak bych rád věděl, jak je pak sundám....nenašel jsem nikde žádnej šroub ani imbus....díky za radu.....
kukni návod
Néé
V náradí máš taký plastový nadstavec z jednej strany šesťhran a z druhej je to taká protišmiková uprava naprieč z dierkou a demontuje sa to zo strany interieru v zadnom stlpiku máš hore elipovú záslepku ktorú skrutkovačom odeláš a podom tým nadstavcom vyskrutkuješ takú velkú plechovú maticu a postup je podobný aj dove v kufri auta len tam nie je tá záslepka.
Napsal: 31 led 2008, 09:31
od SHANE54
v tejto suvislosti mi vyskakuje jeden problem: uz som to robil x-krat, ale naposledy sa mi nepodariol poriadne zasadit svetlo a stale sa kyve a nesedi dobre. uz som to viackrat skusal ale stale nesadne... stalo sa to niekomu?
Napsal: 31 led 2008, 09:37
od majco
SHANE54 píše:v tejto suvislosti mi vyskakuje jeden problem: uz som to robil x-krat, ale naposledy sa mi nepodariol poriadne zasadit svetlo a stale sa kyve a nesedi dobre. uz som to viackrat skusal ale stale nesadne... stalo sa to niekomu?
No tak to sa mi este nestalo vždy to sadne ako riť na šerbel
skús či si nepricvikol kábel
Napsal: 31 led 2008, 09:44
od Arrow79
Majco na MK2 sa kyvaju trochu tie svetla. Nieje to robene tak ako pri MK1. Tam to svetlo vazne sadne, pri MK2 sa s tym treba trosku viac pohrat
Napsal: 31 led 2008, 09:53
od Acer.007
tak díky za návod...v sobotu to zkusím pořešit.....
Napsal: 31 led 2008, 12:37
od majco
Napsal: 31 led 2008, 14:08
od Arrow79
Napsal: 31 led 2008, 14:21
od SHANE54
vsak ta plecharina je na tom punte tak porobena, ze skoro nic nesedi...
musim sa s tym ete vyzabavat uz asi po 5x.
Napsal: 31 led 2008, 14:45
od majco
Napsal: 01 úno 2008, 11:37
od rokki
kdyz uz ste u debaty kolem svetel, resil nekdo na mk1 kdyz mu spadla matka dolů někam? mě jedna jo a nenašel sem ji už
Napsal: 01 úno 2008, 12:01
od majco
rokki píše:kdyz uz ste u debaty kolem svetel, resil nekdo na mk1 kdyz mu spadla matka dolů někam? mě jedna jo a nenašel sem ji už
No to hej jedine pripevniť na tvrdej drát magnet a vsunúť ho do dutiny tam kde ti t spadlo
zapadlá matka
Napsal: 19 úno 2008, 21:44
od fajnparty
aaaa, tak přesně tohle se mi stalo necelý měsíc po tom, co jsem zbrusu nové Punto dovezl domů. Nechal jsem šroub vyrobit od kámoše, ale původní dost dlouhou dobu lítat v zatáčkách někde po blatníku. Pak se asi někde zasekl a tam je dodnes.
Je to dost blbě vymyšlený způsob, protože si myslím, že se to stane více lidem.
Napsal: 19 bře 2008, 14:22
od proch
Zdravím, nevíte někdo kde seženu ty dvě záslepky do interiéru které krejou díry na demontáž zadních světel. Koupil jsem Punťu už bez nich a nechce se mě něco "vyrábět" Dík za reakce...
Napsal: 19 bře 2008, 15:12
od majco
proch píše:Zdravím, nevíte někdo kde seženu ty dvě záslepky do interiéru které krejou díry na demontáž zadních světel. Koupil jsem Punťu už bez nich a nechce se mě něco "vyrábět" Dík za reakce...
Na vrakáči alebo v origoš Fiate nikde inde
