Cvakání u zadního stěrače
Napsal: 30 led 2008, 09:16
od Banán007
Zdravím všechny.Vlastním Fiat Bravo 1.4 12V r.v.99. Můj problém je,že během jízdy nebo po otočení klíčkem zapalování se mi u zadního stěrače ozve divné cvakaní.Dělá to jen někdy jednou nebo dvakrát do týdne.Přitom stěrač funguje normálně a po setření stěračem toto cvakání přestane.Můj kamarád měl podobný problém u Fiata Punto a v sevisu mu řekli,že to je motorkem u stěrače.Po nějaké době mu motorek odešel úplně.
Nevíte někdo,čím by to mohlo být? Uvítám každou radu.Díky za pomoc
Re: Cvakání u zadního stěrače
Napsal: 07 úno 2008, 22:17
od cas
Banán007 píše:Zdravím všechny.Vlastním Fiat Bravo 1.4 12V r.v.99. Můj problém je,že během jízdy nebo po otočení klíčkem zapalování se mi u zadního stěrače ozve divné cvakaní.Dělá to jen někdy jednou nebo dvakrát do týdne.Přitom stěrač funguje normálně a po setření stěračem toto cvakání přestane.Můj kamarád měl podobný problém u Fiata Punto a v sevisu mu řekli,že to je motorkem u stěrače.Po nějaké době mu motorek odešel úplně.
nevim čím to je, ale dříve jsem se s ti setkal na Bravě, zatím se to již neukázalo, připadli mi že to bylo přechodem kontaktů v kufru
Napsal: 09 úno 2008, 12:10
od Banán007
Tak díky
zadní stěrač
Napsal: 12 zář 2008, 10:47
od Andrew1
Zdravim měl jsem stejný problém ale měl jsem to jen v kontaktech co snímají pohohu stěrače a ovládají relátko který mi pořád cvakalo prostříkal jsem to kontaktolem a je od toho klid.
stěrač
Napsal: 06 říj 2008, 12:29
od Banán007
A kde to relátko přesně najdu? Protože jich mám několik v motorovém prostoru a pak jsou ještě na několika místech uvnitř auta.
Napsal: 26 lis 2008, 15:31
od Horina
Relé co cvaká je přímo na převodovce toho motorku. Jinak většinou pomůže zapnout/vypnout stěrač, kontakt si sedne a relátko už potom necvaká.
zadní stěrač
Napsal: 28 lis 2008, 11:43
od Banán007
Zdravím.
Tak jsem vyskoušel prostříkat kontakty od relé a pořád nic.Na chvíli to bylo dobré a potom zase to samé.Relátko se někdy samo od sebe během jízdy rozcvaká a někdy se rozcvaká už při pouhém pootočení klíčku zapalování.Díval jsem se také jestli nejsou kontakkty nějak zaoxidované nebo volné a všechno je v pořádku.Tak nevím,už mě to docela štve.
Uvítám opravdu každou dobrou radu nebo tip.Díky moc.
Re: zadní stěrač
Napsal: 04 pro 2008, 18:32
od AlexGuliwer
Banán007 píše:Zdravím.
to mě ten motůrek nakonec kleknul
motůrek
Napsal: 04 pro 2008, 18:33
od AlexGuliwer
mě to dělalo taky a nokonec kleknul...
Zadní stěrač
Napsal: 09 pro 2008, 20:31
od Banán007
Zdravím všechny. Tak záhada je vyřešena.U motorku stěrače je plošná deska ve tvaru kola a na něm vykresleny tištěné spoje.Skrz tuto desku je otvor,kterým prochází hřídel od ozubených kol až ke stěrači.Z jedné strany jsou ozubená kolečka na pohon stěrače a z druhé strany jsou uvedené tištěné spoje a na nich jsou přivedeny z relátka 3 měděné pacičky.Stalo se to,že ozubená kolečka byla obalená vazelínou a ta se následně protlačila skrz plošnou desku až na tištěné cesty.Ty byly doslova zapatlány a následně i pacičky od relátka.Docházelo ke špatnému kontaktu vodivých cest a paciček od relátka.Z tohoto důvodu se relátko někdy samo rozcvakalo nebo nereagovalo vůbec.Tak jsem motorek i relátko kompletně rozdělal vyčistil od vazelíny.Znovu namazal ozubená kola.Dával jsem si přitom pozor,aby vazelína zůstala tam kde měla.Nakonec jsem dal vše do kupy a hádejte..........Je to supéééér.Valí to a mám klid
A nakonec menší poznámka: Komu to dělá,tak si to rozdělejte a vyčistěte radši hned,nebo se může stát,že vám motorek jednoho krásného dne odejde úplně.Tak díky a ahoj příště
