termostat
Napsal: 24 led 2008, 22:53
od mickej
O termostatech jsem se toho na fóru dočetla dost, ale nikde jsem nenalezla jasnou odpověď jak termostat vyměnit a celý systém odvzdušnit. Mám Lancii Y 1,2 8V a celkem zručného přítele, který by ho snad zvládl vyměnit. Můj problém je v tom že mi teplota u ypsilonky stěží vyleze k 60 a to i po delší jízdě. Navíc ani moc netopí. Pokud máte někdo zkušenosti z výměnou a odvzdušněním tak mi prosím napište. Díky míša
Napsal: 05 úno 2008, 20:10
od igok
vymenit termostat nieje v principe ziadny problem, treba len vediet kde je namontovany
S odvzdusnenim si netreba robit starosti, system sa odvzdusni sam, treba len zopar prvych kilomerov sledovat hladinu kvapaliny a pripadne doliat.
Na ten termostat sa skus opytat chalanov v lancia klube, je tam aj zopar Y-lonkarov, urcite ti poradia
http://www.lanciaklub.cz
termostat
Napsal: 07 úno 2008, 10:57
od john simple
ten samy problém mám na Cromě 2.0 ie. když jsem dal před chladič papírový karton, trošku se to zlepšilo, motor se zahřeje dřív a taky dřív auto vytopím. Ale včera se mi stalo, teplota vylezla přes 90 st.C , zapnul se větrák chladiče a přitom topení bylo úplně studené. Když motor celý zchladnul, pak už to bylo zas jako dřív, tak nevím, že by to bylo zavzdušněné ?
Napsal: 08 úno 2008, 01:00
od Thor
Hm, nejak sa mi nezdá, že by sa systém odvzdušňoval sám... ale odvzdušniť nebýva problém, len treba nájsť tie odvzdušňovacie skrutky...
No a pokiaľ motor hreje ale nekúri tak hm, možno treba skúsiť kúrenie odvzdušniť, alebo aspoň tým začať
Re: termostat
Napsal: 11 úno 2008, 11:26
od majco
mickej píše:O termostatech jsem se toho na fóru dočetla dost, ale nikde jsem nenalezla jasnou odpověď jak termostat vyměnit a celý systém odvzdušnit. Mám Lancii Y 1,2 8V a celkem zručného přítele, který by ho snad zvládl vyměnit. Můj problém je v tom že mi teplota u ypsilonky stěží vyleze k 60 a to i po delší jízdě. Navíc ani moc netopí. Pokud máte někdo zkušenosti z výměnou a odvzdušněním tak mi prosím napište. Díky míša
Ahoj u Lancie síce neviem ročník ale predpoklatám že okolo 2000-2005 je to rovnaké ako u Punta výmena termostatu je jednoduchá - dve skrutky a jedna hadica a odvzdušniť to treba na rohu chladiča a na hadici kúrenia !!!!!
odvzdušnění
Napsal: 21 úno 2008, 19:11
od john simple
a odvzdušnění topení je i na Cromě?
Re: odvzdušnění
Napsal: 22 úno 2008, 08:23
od majco
john simple píše:a odvzdušnění topení je i na Cromě?
nie pri crome sa to odvzdušní samo tou tenkou hadičkou čo ide k expanznej nádobke
