výměna žárovek
Napsal: 21 led 2008, 18:21
od darko
prosím vás,sem úplná guma.Ja se mění u multˇase žárovky zadních světel? Zaboha nemůžu přijít na to jak je vyndat
Re: výměna žárovek
Napsal: 21 led 2008, 20:19
od Minimaxa
darko píše:prosím vás,sem úplná guma.Ja se mění u multˇase žárovky zadních světel? Zaboha nemůžu přijít na to jak je vyndat
musíš otevřít páté dveře, a za každým zadním světlem jsou dvířka, ty otevřeš a strčíš tam ruku a mužeš vesele vyndavat a montovat nové. Pokud chceš vyndat celé světlo z auta ven, je na to potřeba dlouhý trubkový klíč 10mm.
Napsal: 21 led 2008, 20:25
od darko
no já vím jak se k nim dostat,ale nevím jak je vyndat.U každé žárovky je jakási plastová patice,za kterou když tahám ,nebo ji chci kroutit,tak drží jak svinˇa.Popište přesně,jak je vyndat.( já sem asi fakt guma...)
Napsal: 21 led 2008, 20:38
od Minimaxa
darko píše:no já vím jak se k nim dostat,ale nevím jak je vyndat.U každé žárovky je jakási plastová patice,za kterou když tahám ,nebo ji chci kroutit,tak drží jak svinˇa.Popište přesně,jak je vyndat.( já sem asi fakt guma...)
je to otočná patice se kterou se musí o cca 90st. pootočit a pak vytáhnout ven
Napsal: 22 led 2008, 08:00
od petr69
Já používám plochý klíč 14, který strčím do dutiny v objímce a tím to pak opatrně otočím - měl jsem obdobný problém...tohle funguje spolehlivě. Ruku jsem tam strčil, ale prsty jsem objímku nepovolil.
od Poool
...a musíš zabrat. Když jsem to dělal, myslel jsem, že u toho vyrostu. Nakonec to dopadlo, ale ruku jsem měl pěkně vomlácenou. Jestli nemáš dámskou packu, tak ti přeju mnoho zábavy
Napsal: 22 led 2008, 18:24
od darko
vyřešeno,použil sem kleště
Napsal: 23 led 2008, 12:02
od darko
ještě poznámka.Jaký typ žárovek je v předních potkávacích světlech? H3 nebo H4 ?
Napsal: 23 led 2008, 14:02
od Alda
H7
Napsal: 23 led 2008, 15:24
od Globusman
Alda píše:H7
H3 + H4 = H7
