Ovladanie autoradia z volantu
Napsal: 20 led 2008, 14:08
od peeeto
V januari som sa stal stastnym majitelom fungl novej multiply 1.9 multijet . Svoju staru multiplu som posunul manzelke .
Originalne radio som vymenil za blaupunkt bremen mp 76. Chcel by som ho pripojit na originalne ovladanie na volante. Da sa to priamo , alebo cez nejaky interface ?
Napsal: 21 led 2008, 20:28
od marcel.pce
Mělo by to fungovat bez problémů - originál je taky Blaupunkt (pokud mi něco neuteklo a Fiat nezměnil dodavatele autorádií do Multipel). Poznáš to jednoduše - Blaupunkt používá na veškeré komunikace tzv.MiniIso (třídílný většinou barvami rozlišený konektor, u OEM bývá někdy jednodílný)
ovladanie
Napsal: 21 led 2008, 21:50
od peeeto
mas pravdu original by to mal byt blaupunkt, takze asi by to malo ist
dik
ovladanie
Napsal: 21 úno 2008, 18:53
od peeeto
tak som to zapojil /mp 76 blaupunkt bremen/. a nefunguje to.
ovladanie z volantu vobec nereaguje.
viete niekto preco ?
Napsal: 21 úno 2008, 20:58
od marcel.pce
Ahoj, rádiem to nebude, všechny Blaupunkty mají stejné zapojení. Jediné, co se mohlo stát, že si Fiat objednal rádia se zvláštní specifikací při zapojení a již jsem se přesvědčil, že to s oblibou dělají. Jako příklad mohu uvést CD měniče do Stila - jsou naprosto stejné jako ty co se prodávají v obchodech, mají stejný konektor, ale jiné povely, takže nahradit nejdou...
Zkusím na to kouknout.
