Stránka 1 z 2
Kolko oleja ide do MK2 1.2 16v ?
Napsal: 14 led 2008, 13:07
od ygzo
Caute. Kolko L oleja ide do punta MK2? Chcem si to vymenit sam, a neviem presne kolko L kupit (doteraz som menil len v servise).
A aky kluc potrebujem na odtiahnutie vypustacieho srobu? Je to nejaky standardny alebo nieco specialne?
DIKY
edit: Nevsimol som si to v tom mojom nemeckom manuale, uz som nasiel ze pre 8V aj pre 16v je to rovnake, ale neni mi jasne preco udavaju dva objemy jeden je tam pre "Motorolwanne 2,5L" a druhy je "Motorolwanne und Filter 2,8L".
Tak kolko ho tam teda mam naliat? :?:
Napsal: 14 led 2008, 13:10
od majki
2.8l, ty tri deci si cucne filter ;). Ale radsej nech 2.5l, nastartuj, nech si filter cucne, a dolej zvysok.
Napsal: 14 led 2008, 13:17
od ygzo
Diky. A ten srob nevies aky je tam? Chcem si pripadne dokupit ak by som nemal, nech ma neprekvapi.
Napsal: 14 led 2008, 13:20
od majki
To zel neviem :oops:
Napsal: 14 led 2008, 14:23
od ygzo
OKI, nevadi, bol som v autosuciastkach kupit filter a olej a mali dva druhy filtrov pre punto a z katalogu z tabulky nevedeli urcit na 100% ktory mam ja, tak mi vymenili rovno aj olej za 300 SKK :) Za tie prachy sa mi neoplati doma prplat.
Napsal: 15 led 2008, 11:14
od ygzo
No, dnes som si kontroloval pre istotu olej a zda sa mi, ze je ho tam mierne nad rysku MAX. Vadi to? Mam to odpustit? Alebo sa nic nedeje? Pocitam ze mi tam suchli cele 3 litre v tom servise. Budu tie 2dcl naviac vadit?
Napsal: 15 led 2008, 12:23
od majki
No, hovori sa, ze radsej mierne pod MAX nez mierne NAD...asi by som radsej upustil...
Napsal: 15 led 2008, 13:14
od Pun-to
Ano vadí to zvlášť u aut s katalizátorem!
Napsal: 15 led 2008, 14:10
od Anduril
ygzo píše:No, dnes som si kontroloval pre istotu olej a zda sa mi, ze je ho tam mierne nad rysku MAX. Vadi to? Mam to odpustit? Alebo sa nic nedeje? Pocitam ze mi tam suchli cele 3 litre v tom servise. Budu tie 2dcl naviac vadit?
Taky to tak mam, i po vymene, a to jsem rikal, ze tam je 2.8l. Ale kaslu na to :) Ve Fiatu rikal, ze to muze vadit, ze prej se muze olej dostat na nejake cidlo, ale uz nevim, ktere. Nevi nekdo? Prej to staci jemne ofouknout.
Napsal: 15 led 2008, 14:30
od Vencapunto
Pun-to píše:Ano vadí to zvlášť u aut s katalizátorem!
Co má olej společnýho s katem? :shock:
Napsal: 15 led 2008, 14:50
od ygzo
No, tak s tym servisom som to asi posral, asi to bola posledna i len vymena oleja u nich. Bol som tam a povedal som im, ze toho oleja tam naliali mnoho, ze to mam nad rysku MAX (dali tam 3L) a tipek hned ze on to pozrie, tak pozeral na tu tycku meraciu ze ved to je OK, ze to je po hornu MAX, ale ono to bolo uz horsie vidiet a jednoducho toho oleja je tam nad rysku (inak by to bolo na tej tycke vidiet presne, ale ked je cela od oleja aj nad hornou ryskou a tam je uz taka ta strunka tak to uz dobre poznat nie je). Proste robil zo mna blbca ze ved tam ma ist 3 litre a ze to je OK. A ja ze ale v knizke je 2,8 , ale ze tiez si myslim, ze 2dcl tomu nemozu vadit a on ze tomu neveri, ze tam ma byt 2,8 litra, ze to nemoze byt pravda, ze to sa vzdy udava na zaokruhlene na 0,5 litra a teda moje auto ma mat 3 litre :) Ukazal som mu to v manuale aby veril, ale aj tak vysral som sa na nich a isiel prec, doma som v garazi odpustil ale 3dcl a uvidim, kedtak ich tam dolejem podla potreby.
Ono ja pocitam, ze ked sa vypustu stary olej, predsa len zostane na stenach motoru a vsetkych jeho castiach hadam aj 1dcl ak nie aj viac stareho oleja, tak ked sa naleje novy, malo by sa naliat uz len o nieco menej nez presne max co doneho vlezie - alebo sa mylim?
Ale moja skusenost s tymto servisom neni dobra, ked ani nevedia kolko oleja ma ist do konkretneho auta tak neviem ako riesia ine opravy...
A BTW teda aby sme mali jasno, tak moze tomu motoru nejako vadit, ze sa tam namiesto 2,8L daju 3L ? podla mna to nie je o tolko moc aby to malo robit problemy, ci hej?
Napsal: 15 led 2008, 16:46
od Anduril
No podle servisu Fiat to prej vadi. Kde je sroub na odpusteni oleje? Taky bych si to pro klid duse radeji odpustil :lol:
Napsal: 15 led 2008, 17:09
od ygzo
Anduril píše:No podle servisu Fiat to prej vadi. Kde je sroub na odpusteni oleje? Taky bych si to pro klid duse radeji odpustil :lol:
Srob je dole na vani, to zbadas, iny tam neni, je celkom zospodu. Potrebujes na to imbusovy kluc, neviem presne velkost, odhadom tak 10mm, mozno aj vacsi.
Napsal: 15 led 2008, 21:08
od Arrow79
A Honzo, nestoj rovno pod nim ked to budes vypustat :lol: :lol:
Btw ja mam tiez nad max, ale asi len cca 2mm a neriesim to.
Napsal: 15 led 2008, 21:17
od Anduril
:lol: Diky za radu, i kdyz pak dobre neuvidim, jestli to tece 8) Ja mam asi 3mm :D
