ložisko kompresora klimy
Napsal: 31 pro 2007, 19:46
od pato186
chcel by som sa opitat ci uz menil niekto lozisko na kompresore klimy.mam stilo 1,9JTD 115PS a huci mi to a ma aj vôlu chcel by som to vymenit no vo fiate mi povedali ze oni to menia iba kus za kus ak by mi niekto vedel poradit ako to mam vymenit ,nevie ci sa to da vymenit aj bez toho aby som musel vyberat kompresor vonku.
vopred dakujem:::::::::
Napsal: 31 pro 2007, 21:10
od hanys
NĚKDE JSEM VIDĚL OBRÁZKY VÝMĚNY,TAKŽE TO URČITĚ JDE,ALE KOMPRESOR BYL VENKU.NEVÍM,JESTLI TO ZVLÁDNEŠ SÁM,JSOU K TOMU SPEC. PŘÍPRAVKY NA STAHOVÁNÍ LOŽ. A TĚSNĚNÍ.VYPADALO TO DOST SLOŽITĚ,ALE JESTLI NEJSI ÚPLNÁ LAMA
,TAK BY TO NEMĚL BÝT NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM.ZKUSÍM SI VZPOMENOUT,KDE JSEM VIDĚL TEN POSTUP.
Napsal: 01 led 2008, 06:53
od pato186
Velmi by som ti bol vdacny som automechanik takze by stim nemal byt problem dostat to von ani rozobrat len poskladat a aby to fungovalo
Napsal: 02 led 2008, 20:44
od hanys
bylo to na warforu,ale adresa,co jsem měl,nejde najít.tak nevím
zkus googlit
Napsal: 05 led 2008, 19:43
od hanys
našel jsem celý serv. manuál BRAVA,BRAVO,TIPO.je tam i rozebírání kompresoru klimy
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/10456052/Fiat_Bravo-Brava_servisny_manual.rar.html
Napsal: 08 led 2008, 11:54
od pato186
ale na tej stranke cosi pita a neviem co mam s tim robit
Napsal: 08 led 2008, 19:41
od hanys
na první stránce sjeď dolů vpravo,ve sloupci free klikni na free v rámečku.objeví se další stránka,sjeď do půlky,je tam odpočítávání času cca 2 minuty,po uplynutí samo zmizí a objeví se kód,který musíš opsat do rámečku pod ním.vedle je tlačítko download,klikni.pokud máš windows,objeví se okno otevřít,uložit.chceš uložit.po stažení(podle rychlosti připojení)cca 5 minut otevřeš a rozbalíš ve winraru a pod.
rozbalený soubor přečteš v adobe readeru.to,co tě zajímá,je na stránce příslušenství,je to v češtině(doufám,že to nevadí
ps:doufám,že nemáš veřejnou adresu,jinak bys měl docela problém si to stáhnout
(omezení rapidu pro jednu ip adresu)
