ložisko kompresora klimy
pato186
Příspěvek od pato186 »
chcel by som sa opitat ci uz menil niekto lozisko na kompresore klimy.mam stilo 1,9JTD 115PS a huci mi to a ma aj vôlu chcel by som to vymenit no vo fiate mi povedali ze oni to menia iba kus za kus ak by mi niekto vedel poradit ako to mam vymenit ,nevie ci sa to da vymenit aj bez toho aby som musel vyberat kompresor vonku.
vopred dakujem:::::::::
hanys
Příspěvek od hanys »
NĚKDE JSEM VIDĚL OBRÁZKY VÝMĚNY,TAKŽE TO URČITĚ JDE,ALE KOMPRESOR BYL VENKU.NEVÍM,JESTLI TO ZVLÁDNEŠ SÁM,JSOU K TOMU SPEC. PŘÍPRAVKY NA STAHOVÁNÍ LOŽ. A TĚSNĚNÍ.VYPADALO TO DOST SLOŽITĚ,ALE JESTLI NEJSI ÚPLNÁ LAMA :lol: ,TAK BY TO NEMĚL BÝT NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM.ZKUSÍM SI VZPOMENOUT,KDE JSEM VIDĚL TEN POSTUP.
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
pato186
Velmi by som ti bol vdacny som automechanik takze by stim nemal byt problem dostat to von ani rozobrat len poskladat a aby to fungovalo
hanys
bylo to na warforu,ale adresa,co jsem měl,nejde najít.tak nevím :?: zkus googlit :idea:
Naposledy upravil(a) hanys dne 05 led 2008, 20:28, celkem upraveno 1 x.
hanys
našel jsem celý serv. manuál BRAVA,BRAVO,TIPO.je tam i rozebírání kompresoru klimy
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/10456052/Fiat_Bravo-Brava_servisny_manual.rar.html
pato186
ale na tej stranke cosi pita a neviem co mam s tim robit
hanys
na první stránce sjeď dolů vpravo,ve sloupci free klikni na free v rámečku.objeví se další stránka,sjeď do půlky,je tam odpočítávání času cca 2 minuty,po uplynutí samo zmizí a objeví se kód,který musíš opsat do rámečku pod ním.vedle je tlačítko download,klikni.pokud máš windows,objeví se okno otevřít,uložit.chceš uložit.po stažení(podle rychlosti připojení)cca 5 minut otevřeš a rozbalíš ve winraru a pod.
rozbalený soubor přečteš v adobe readeru.to,co tě zajímá,je na stránce příslušenství,je to v češtině(doufám,že to nevadí :lol: )
ps:doufám,že nemáš veřejnou adresu,jinak bys měl docela problém si to stáhnout :!: (omezení rapidu pro jednu ip adresu)
Zpět na „Stilo“
TOPlist
