HELP - zápach oleja v kabíne
Napsal: 28 pro 2007, 21:19
od netpumper
Napsal: 28 pro 2007, 21:24
od havros
Cítíš vážně olej?
Není to benzín?
A odhlučnění doporuču hlasitě rádio nebo špunty do uší
Je to dáno konstrukcí auta, asi to nijak nevylepšíš
Napsal: 28 pro 2007, 21:43
od netpumper
havros píše:Cítíš vážně olej?
Není to benzín?
Dí moc za radu s tým odhlučnením:
No a s tými výparmi naozaj to je olej a nie benzín tak že netuším čo dalej.
Napsal: 28 pro 2007, 22:04
od Arrow79
Niesu to vypary z chladiacej kvapaliny?
Napsal: 28 pro 2007, 22:07
od netpumper
Napsal: 28 pro 2007, 23:32
od Arrow79
Kurna.. ved sa len pytame
Co by som robil ja:
- skontroloval ci niekde netecie olej
- skontroloval hlavne, ci sa v chladiacej kvapaline nenachadzaju olejove skrvrny
- nadrbal by som sa
- neviem co viac by som robil
Ak su olejove skvrny v chladiacej kvapaline, mohla by si citit aj zapach oleja.. inak neviem.
Napsal: 29 pro 2007, 09:07
od stifmajstrABARTH
Napsal: 29 pro 2007, 12:33
od netpumper
"Nie nie ja už nemusím ja už ho vidím"
Nie fakt to má prvé napadlo a nie je tam nič ani pod motorom. A má zápach jak keby bol spečený , ale je menený.
Napsal: 29 pro 2007, 12:55
od FANDAK
Zkus pořádně ostříkat hadicí motor a Arvou ho vydrbat hlavně u olejové vany.
Jak ho otříkáš tak uvidíš barevné skvrny odkud to pujde.
No a ten hluk co slyšíš tak je zřejmě že tam máš bud někde dírku nebo tam chybí ty ruzné ucpávky kde mají véct kabely a lanka.Je to hlavně u řidiče.Proto asi zřejmě cítíš něco od motoru.Ještě mě napadá jestli se někomu před tebou tam nevilil olej a ty jak hlavně zatopíš tak je cítit.kokni pod koberec origo -- už jsem se stím taky setkal.
Odhlučnit to jde třeba když si koupíš na škodovku či favorita na haupnu odhlučení nebo kolem motoru je to levné a přizpůsobíš si to jak chceš a přilepíšto nebo přicvakáš.Jěště prodávaj na spodek auta pod motorem přímo na daný typ auta desku že to zakreje zespoda celý motorový prostor to taky trochu pomůže.
Napsal: 19 led 2008, 11:19
od milanko
Mne nedávno menili olej a keď som zapol kúrenie, tak tiež som chvíľu cítil taký olejový smrad, ale potom to už bolo ok.
Napsal: 19 led 2008, 11:32
od Vasek176
to bylo způsobený tím,že ji trochu oleje nateklo na výfuk..to se mi taky stává
