MOTOR: Startování v mrazu
Victor
Příspěvek od Victor »
Mám problém se startováním, když venkovní teplota klesne pod -3 °C. Motor jen zabublá a hned zhasne. Po otočení klíčkem musím hned šlápnou na plyn a trošku protočit (stačí okamžik) a pak už to jede i na volnoběh. To asi není v pořádku, co? V servise mi řekli, že to dají na diagnostiku, ale to musí zrovna mrznout a auto tam musí být do rána, aby pořádně "vymrzlo". Jenže já teď auto potřebuji, takže uvidíme po svátcích. Čím by to mohlo být?
Panda 1.1
Victor
Ještě postřeh. Mám trošku podezření na baterii. I když startér točí svižně a podle světel se zdá baterie v dobré kondici (1,5 roku stará, bezúdržbová, Bosch), při tom prvním ranním startování se mi stane, že se mi vymaže nastavení rádia. Je možné, že by se něco podobného dělo s PP? Je hodně náchylný na krátkodobý pokles napětí?
Panda 1.1
Victor
Už mi to resetování rádia lezlo na nervy, tak jsem vyměnil baterku. Vzal jsem VARTU 45 Ah 400 A, byla zrovna v akci. Nemůžu si pomoct, ale 200 A origo baterky mi připadá docela málo. Baterka časem ztrácí kondici a když ještě mrzne, už není žádná rezerva. Je to vůbec zvláštní kousek dělaný BOSCHem na zakázku. Myslím, že něco tak slabého se ani běžně koupit nedá. I obyčejná AKUMA 40 Ah má startovací proud 420 A.
Po výměně je už startování a rádio OK. 8)
Panda 1.1
Zpět na „Panda“
