Svetlá
Napsal: 19 pro 2007, 09:37
od Palof
Ahojte. Nevie mi niekto poradiť? Nefunguje mi elektronické nastavenie zdvihu predných svetiel. Keď točím tým koliečkom, čo je na palubovke, tak sa nič nedeje. Díky.
Zdravím všetkých. Čaute.
Napsal: 19 pro 2007, 12:28
od bigben.m
asi bych zkusil u ovládání odpojit konektor a měřákem zkusil jestli při pohybu štelovacím kolečkem se objeví napětí a pokud ne , tak holt do přístrojová desky k řídícímu obvodu
Napsal: 20 pro 2007, 20:09
od Kubasek
Mám zřejmě úplně odlišný problém.Nastavování světel mě sice jde,ale jaksi svítí úplně dolů,takže když jedu lesem,světla osvítí tak 4 metry před autem a to uznejte při jízdě je opravdu nebezpečně málo..Nechápu,jak mohlo auto projít tech.prohlídkou při přihlašování prodávající firmou.Prostě s autem nikdo nikde nebyl..
!!Auto mám teprve týden,takže zjišťuji nedostatky.
To je normální
Napsal: 21 pro 2007, 13:21
od hrosak
To s těmi světly je bohužel problém Palia. Svítí málo a intenzivní paprsek je dlouhý tak 6 metrů. Zkus vyměnit žárovky za Osram Silverstar, které mají 50 procent svítivosti navíc ale jinak se s tím moc dělat nedá
Napsal: 22 pro 2007, 13:48
od Kubasek
Tak jsem mrkl na ten Tvůj tip na žárovky a udělám výměnu,pač to světelné pole je opravdu zoufalé...díky.
