Nenaskočí motor Brava 1.6 16V
Napsal: 26 lis 2007, 11:14
od tomas
Zdravím. Minulý týden jsem dovezl auto z Italie, dosud jsem měl Tipo. Potřeboval bych poradit. Nenaskočí mi motor. Benzín v autě je, baterka je nabitá. Když začnu startovat tak se motor točí, ale nenaskočí. Kontrolky svítí jak mají. Co s tím? Ještě jsem našel pod sedačkou jsem našel nějaké udělátko nevím naco je. Předem dík
Napsal: 26 lis 2007, 11:51
od Chevron
To udelatko pod sedackou by melo byt zarizeni na odpojeni privodu paliva v pripade havarie.
Napsal: 26 lis 2007, 12:25
od tomas
Diky za informaci. Jak funguje? Automaticky nebo manualně. Je možné, že jsem vypnul přívod paliva? Hledal jsem totiž zásobník na CD. Tím pádem by bylo jasné proč nemůžu nastartovat, když jsem minulý týden staroval normálně.
Napsal: 26 lis 2007, 14:46
od stifmajstrABARTH
no bude nejspis automatickej....nvm jak bys odpojoval privod paliva kdyz bys boural rucne
.. a tim tlacitkem bys mel jen obnovit dodavku paliva....a jestli toci lehce naskocit vsak nechce......zatoc koukni na svicku kdyz je sucha nejde benzin kdyz mokra problem bude v elektrice...
