Stránka 1 z 5
Uložení stabilizátoru 1,9 JTD???
Napsal: 23 lis 2007, 18:08
od Kačátko
Ahoj kolegové Multipláčci, prosím Vás, kdo z Vás měnil už uložení stabilizátoru? Na kolik to přišlo cirka a jak moc to bylo náročné?
Prý to je jen draho v kuse s tyčkou kolem 4500.-, nedá se tam vyměnit jen ten vymlácený silentblok????
Předem všem moc děkuji za zkušenosti a rady!!!!
Napsal: 23 lis 2007, 18:51
od Alda
Mám koupené gumy (do stabilizátoru), ale ještě jsem to nevyměnil. Snad příští sobotu, potom dám vědět...
Napsal: 24 lis 2007, 10:57
od Kačátko
Kde jsi je prosím koupil a za kolik?
Napsal: 24 lis 2007, 18:45
od Alda
Jsou z
www.automalecek.cz a vyšly na necelých 500 Kč. Mám teda 1,6Bi, ale bude stejný i pro JTD, že jo.
silentbloky
Napsal: 28 lis 2007, 20:47
od vladimir kunert
...no akorát budeš muset rozřezat plechový "šálky" ve kterých gumy drží.Origo jsou zavařený proto pouze celý stabilizátor...
Napsal: 29 lis 2007, 16:00
od srokis
S tím řezáním - no nevím, já jsem si je loni měnil a nic jsem řezat teda nemusel.
stabilizátor
Napsal: 30 lis 2007, 16:35
od vladimir kunert
..soudím podle sebe.Já řezat musel.Možná v průběhu výroby ten stabilizátor nějak modifikovali...
Napsal: 30 lis 2007, 23:34
od Alda
Tak jestli to vyjde, tak jdu zítra do toho. Pak poreferuji řezat/neřezat...
Napsal: 12 pro 2007, 11:29
od Globusman
Alda píše:Tak jestli to vyjde, tak jdu zítra do toho. Pak poreferuji řezat/neřezat...
Čau Aldo, tak jak jsi dopad???
Napsal: 12 pro 2007, 11:52
od Alda
Zatím nedopadl, napsal bych. Udajně tuto sobotu, určitě dám vědět.
Napsal: 04 led 2008, 09:51
od kory
stále nic?
Napsal: 22 úno 2008, 06:47
od pacholda
Stále nevíme jak dopadla ta výměna. Já mám stejný problém, tak mě to zajímá.
Napsal: 22 úno 2008, 09:39
od Globusman
Tak já už to mám za sebou.
Nakonec moji mechanici vymysleli jinej způsob než řezat. Silentblok je uložen v takovém "domečku" který je ze dvou plechů (jakoby podlaha a střecha) a ty dva plechy jsou k sobě slisované dvouma matkama.
Kluci to vymysleli tak, že odvrtali tu rozlisovanou přírubu obou matek a tak domeček rozložili. Pak už se to jen prošroubovalo zpět a je to...
Napsal: 22 úno 2008, 20:57
od Alda
Tak mám taky hotovo, přesně tak jak píšeš a jak si říkal na pidisrazu.
Teď už je klid. Uvidíme jak to bude se životností, jeden prodejce ND na Fiaty mi tvrdil, že vydrží jen asi 20.000km. Ale teď po odvrtání těch matic bude výměna otázkou cca 15 min.
Napsal: 24 úno 2008, 19:54
od pacholda
Díky za radu, takže asi si hned u Malečka objednám ty gumy.
