Stránka 1 z 2
HELP - roztopeny konektor na ziarovke reflektora
Napsal: 16 lis 2007, 17:13
od ygzo
Prestala mi pred par dnami svietit stretavacka v lavom reflektore, myslel som si, ze je to vadna ziarovka. Ku podivu ale o dva - tri dni zase svietila, tam som myslel, ze to bude vadny kontakt na konektore.
Lenze konektor na ziarovke H7 pri jednom kontakte celkom upeceny, plast uz skoro rozpadnuty, cele je to tam zoxidovane. Aj som to vycistil kontoxom, aj trochu napruzil kontakty (tie pliesky uz su akesi slabe), ale nesvieti.
Nemal som vela casu a tobil som to vecer pri umelom svetle. Skusal som na konektor aj druhu ziarovku, ale tiez nic, teda ta v reflektore je dobra.
Da sa kupit niekde taky konektor? Alebo jedine nejako opravit tak ze sa tam daju celkom ine konektory?
EDIT: konektor bol uz ked som tam po kupe menil ziarovky oblepeny izolackou, tak tipujem, ze mal zly kontakt a preto to aj zacalo horet. Neviem no, kazdopadne ma caka asi vytiahnutie reflektora von :( Da sa reflektor vytiahnut len po zhodeni predneho naraznika?
Napsal: 16 lis 2007, 18:37
od Arrow79
Tie konektory su velmi nachylne.. ja mam na pravom prednom svetle rozpadnuty konektor, nieje zhoreny, len rozpadnuty... som rad, ze to vobec svieti.
Svetlo vyberies az po zhodeni narazniku.. naraznik das dolu az ked vymontujes podbehy prednych blatnikov.
Napsal: 16 lis 2007, 19:59
od ygzo
Ten moj bol povodne asi tiez rozpadnuty, preto ho asi oblepil predchadzajuci majitel izolackou, ale asi tam nastal ozaj velky odpor a zacalo sa to hriat a tym sa to uz dorazilo. Po svetle budem mudrejsi, ale mozno ma neminie vytahovanie reflektora von :(
Napsal: 17 lis 2007, 02:42
od Semo
Mne sa roztopil, išiel som na vrakáč, kúpil 2ks za asi 20Sk, vymenil a fungujem ďalej...
Napsal: 17 lis 2007, 09:09
od Arrow79
Kazdopadne, tie konektory su na hovno... mala umela nekvalitna suciastka :roll:
Napsal: 17 lis 2007, 12:27
od Cassius
Já na mk1 už taky měnil..oba na vrakáči za 30,-
Napsal: 17 lis 2007, 16:02
od ygzo
A ten konektor ide nejako lahko vymenit? Teda ze ci je tam na pevno na tych kabloch, alebo sa komplet kable daju lahko vymenit aj s konektormi ked zozeniem na vrakaci?
Totiz ak su tam napevno a nejdu menit inak nez nejakym prispajkovanim novych konektorov na povodne kable, tak mam najdene riesenie za docela lacny peniaz a nemusim zhanat na vrakaci:
http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&c ... tiid=20183
-taky konektor u nich kupim a naletujem alebo nejakou rychlospojkou nacvaknem na povodne kable a snad sa mi to podari aj bez vytahovania reflektora :)
Napsal: 18 lis 2007, 21:04
od Thor
Ja som to kedysi dávno riešil na našom Punťovi I a kúpil som niekde nové, bol to celý konektor aj s takými asi 15cm dlhými káblikmi, tie staré som ucvakol a nadpojil som tie nové a bez problémov, možno tak pol hodinka na obe svetlá a odvtedy bez problémov. Tie nové boli omnoho "robustnejšie" aj plast vyzeral kvalitnejší a cena bola nejaká pomerne smiešna. Skús sa niekde popýtať v predajni s autodielmi.
Napsal: 19 lis 2007, 11:32
od ygzo
Thor píše:Ja som to kedysi dávno riešil na našom Punťovi I a kúpil som niekde nové, bol to celý konektor aj s takými asi 15cm dlhými káblikmi, tie staré som ucvakol a nadpojil som tie nové a bez problémov, možno tak pol hodinka na obe svetlá a odvtedy bez problémov. Tie nové boli omnoho "robustnejšie" aj plast vyzeral kvalitnejší a cena bola nejaká pomerne smiešna. Skús sa niekde popýtať v predajni s autodielmi.
No ved nasiel som tu, cena je smiesna, uz to aj objednavame dnes.
Napsal: 27 lis 2007, 09:35
od Arrow79
Ygzo, objednal si ten konektor? Mam tiez konektory "roztopene" a potrebujem ich mat v "top" stave.. co som pozeral konektor original, su tam 3 kable :roll: som z toho trochu mimo..
Napsal: 27 lis 2007, 14:02
od ygzo
Arrow79 píše:Ygzo, objednal si ten konektor? Mam tiez konektory "roztopene" a potrebujem ich mat v "top" stave.. co som pozeral konektor original, su tam 3 kable :roll: som z toho trochu mimo..
jj, objednal som si hned 3ks, kvoli zasobe, zidu sa mozno :)
Menil som ho uz aj. Uz svietim zase :)
Do toho konektoru (H7) mne isli tiez 3 kable. Jeden je plus (ten bol tusim samostatny najeden kontakt konektoru) a druhy + treti bola kostra a obidva boli spolu privedene na druhy kontakt konektoru. Je to vlastne asi len odbocka, z toho kontaktu pokracuje kostra na dalsi konektor inej ziarovky.
Mas to tak aj ty?
Napsal: 27 lis 2007, 16:30
od Arrow79
Mno nepozeral som, kde koncia tie kable. Co ma viac serie je, ze niesu vobec oznacene, ale tak teraz uz viem, ktory z nich je plus. No a ako si ich nadpojil tie konektory? ci si len stikol kabel a zaletoval?! To sa mi moc nechce vzhladom nato, ze tam pojdu "ine" ziarovky :) Mno cize podla toho co si napisal, tak tie dve kostry idu potom do jednej? To je pohoda...
Napsal: 27 lis 2007, 16:59
od ygzo
Arrow79 píše:Mno nepozeral som, kde koncia tie kable. Co ma viac serie je, ze niesu vobec oznacene, ale tak teraz uz viem, ktory z nich je plus. No a ako si ich nadpojil tie konektory? ci si len stikol kabel a zaletoval?! To sa mi moc nechce vzhladom nato, ze tam pojdu "ine" ziarovky :) Mno cize podla toho co si napisal, tak tie dve kostry idu potom do jednej? To je pohoda...
Ja som ten jeden plusovy odstikol a nadletoval a zaizoloval tepelne zmrstovacou paskou. Tie druhe dva, nakolko by sa mi hned rozleteli, som nechal pre istotu zacvaknute v tom plechovom konektore, ktory som ocvakal od vsetkych nepotrebnych plechov a na tieto dva som naletoval druhy kablik a zaizoloval tak isto ako ten prvy. Proste uplne pohoda, staci to, drzat to bude, do skratu to nepojde.
Rozmyslal som aj nad riesenim pohodlnejsim, nejaku rychlospojku - existuju take nacvakavacie (dva kabliky do takeho plastu sa daju a stlaci sa to kombinackami), ale neviem ci by to malo dostatocne velku stycnu plochu, kedze u 55W ziarovky tam uz tecie ale 5A... Neviem ako by sa to robilo profesionalnejsie, ale ja som pri tom ze som ani nevyberal reflektor von, zmakol tym letovanim myslim vyhovujuco :)
A co tam chces davat, ake ziarovky? Ako inak to chces riesit? Musis to nejako nadpojit. To ze to je nadletovane, nevadi, reflektor novy kvoli objimke kupovat nebudem.
Napsal: 27 lis 2007, 18:19
od Arrow79
Mno letovat sa mi to moc nechce, trasu sa mi ruky, urcite by som to posral :D Tie rychlospojky tam nedam, aj ked napriklad, mal som ich na kabloch smerujucich ku taznemu. Hm, asi to predsalen naletujem, len musim kupit letovacku na 12V, nemam ako dotiahnut z piateho poschodia k autu elektriku :D
Napsal: 27 lis 2007, 18:30
od Pun-to
Tak vem auto do pátýho patra :D :D :D
