brzdy
Napsal: 15 lis 2007, 19:00
od milis007
poradil by mě prosím někdo, proč se mě občas stává u levého předního kola, že se při jízdě zahřeje, jakoby se trochu třely brzdové destičky?
Napsal: 15 lis 2007, 19:26
od bigben.m
stačí nečistota (prach ,zbytky posypové soli)a nevrací se destička nebo píst,obzvlášť je li na pístu prasklá prachovka.já tenhle problém řešíval u feldy,s paliem zatím nemám problémy.Taky můžeš mít moc na těsno destičky,bržděním se ohřejí,roztáhnou a vzpříčí a stále třou o kotouč a nemají šanci vychladnout a eventuelně se vrátit.Udělal bych asi tohle,destičky vytáhni zkus jdou li zlehka a je lepší aby měli malou vůli.pak je třeba kontrola prachovek, stříkni pod ně WéDéčko a šlapáním a zatlačováním to rozhýbej-dělával jsem to pravidelně po zimě kvůli soli,tobě bych to doporučil hned.
Napsal: 16 lis 2007, 07:50
od vavo
ja som podobny problem riesil aj niekolko mesiacov, ale na pravej strane
Jednoducho piest po uvolneni pedalu nepovolil a koleso stale brzdilo. 2-x v servise bola vypucovana p-predna brzda - piest, voditka a pod. Max. po tyzdne zase zacalo pribrzdovat.
Pomohla az vymena hadicky + zase rozobratie a precistenie brzdica. Odvtedy uz rok ziadne problemy s brzdami.
Napsal: 17 lis 2007, 18:01
od pietromasoni1
jojo vetsinou je to brzdova hadicka
Napsal: 28 lis 2007, 22:54
od paliodan
rozebrat zhodnotit opravit,jsou to brzdy a s těma se neoplatí testovat,nejspíše je to zanedbaným servisem,pokud jsi někde poblíž ústí nad orlicí mohu ti to opravit
Ahoj Paliaci
Napsal: 16 črc 2008, 00:06
od martinCZ
Mam dotaz ohledne brzdovych hadicek. Jsem v zahranici, kde palia nejezdi a bohuzel mi pribrzduje predni kolo. Nevite z jakeho auta nahradit brz. hadicku
Napsal: 16 črc 2008, 16:11
od vavo
ak sa nemylim tak pasuje hadicka od Brava/Bravo. Je o par cm dlhsia ale je to ok. Staci si zmerat cca dlzku aby si nekupil kratku. Zavity a pod by mali pasovat.
Inac v obchode by mali mat katalog a podla neho mozes pekne urcit, ktory diel pasuje na auto
Napsal: 17 črc 2008, 20:13
od martinCZ
Tak jsem nakonec ty hadicky vyresil tak, ze mi je udelali na miru. Jenze to vubec nepomohlo, spis naopak. Misto zahrivani pouze praveho predniho kola se zaclo zlechka zahrivat i leve predni. Jeste k tomu mi pri brzdeni zacina palio tahnout do leva. Cim by to mohlo byt? Co takhle hlavni brzdovy valec? Jak se pozna, ze je v haji?
Diky za odpoved
Re
Napsal: 18 črc 2008, 20:56
od Noinu27
No neviem ... Ak sa rozpada HBV v tesniacich gumickach, ktore sa casom rozpadaju ako vsetky gumy... Kvapalina bude tmavsia az cierna. Ja som teraz menil cely HBV + posilovac a menil som celu brzdovu kvapalinu. Dobra palka i ked som si to robil sam !!!
