HELP - Ručni brzda - Punto Mk2
Napsal: 12 lis 2007, 09:18
od Don Pedro
Zdravim.
Mam problem.
Jde o rucni brzdu- kdyz ji dam dolu tak mi nedrzi dole ale trochu se vrati zpet nahoru neni to moc ale nekdy mi to signalizuje kontrolka jakoze je zatahnuta.
Tak by me zajimalo jestli to nekdo taky uz resil a jestli to nekomu delalo tak jestli nekdo vi tak budu vdecnej za rady.
Dik.
Napsal: 16 lis 2007, 15:52
od Bamower
Ja bych zas potreboval vedet jak se do ni dostanu, me nedrzi nahore a dyz ji vytahuju tak vubec "nekrupe" ani ten cukrdlik na konci paky se nehejbe, nevim jak to tam je jestli lanko atd, proste nevim kudy....
Napsal: 16 lis 2007, 15:54
od majki
Bamower, ten stejny problem ma moje mama na mk2b. Za par dni s tim jde do servisu, tak uvidime...ja na to, abych se v tom nebo pod tim hrabal, nemam prostory
Napsal: 16 lis 2007, 15:58
od Don Pedro
Detaily se daji najit v servisni programu na mkIIb ...
Jde o to ze se musi oddelat ten stredovej tunel.
Musi se nadzvednout kryt saltry tam sou sroubky pak dale v zadnim popelniku. a jeste myslim dva.
Pak je tam normalne serizovaci matka.
tu povolis seridis a dotahnes....
Napsal: 16 lis 2007, 18:39
od Arrow79
Ta matka sa da zriadit aj bez vymontovania tunelu. Staci vybrat zadny popolnik a odsroubovat ten kryt co je pod nim... urcite nedavat zbytocne dolu cely tunel
Napsal: 17 led 2008, 19:50
od 5-ko
Len ak chcete niečo s pákou, len v tedy ide tunel dolu. Je tam aj spínač signalizácie ručnej brzdy, jeden torx na dotiahnutie celej páky ručnej brzdy, inak nič moc.
MKII
Napsal: 23 led 2008, 15:21
od majki
No, tak stryc dal mamino auto na pravidelnou kontrolu (45tkm), pri te prilezitosti nechal opravit aj rucku a je to v poho...ale co s tim bylo zatim nevim, snad o vikendu se dozvim vic (jedu dom)
