piskot remena
Napsal: 09 lis 2007, 13:36
od Skiller35
zdravim potreboval by som poradit stava sa mi totiz ze ked prejdem po kaluzi alebo ked je mokro tak mi zacne piskat klinovy remen...stava sa to aj vam?...mam vymenit remen?
Napsal: 09 lis 2007, 16:08
od alain1
Většinou to dělá když je volný řemen a nebo moc vytahaný.
Napsal: 09 lis 2007, 16:43
od stifmajstrABARTH
jj dotahni ho...
Napsal: 09 lis 2007, 18:13
od Skiller35
a nedaval niekto na svoje cento kryt pod motor?...lebo by som tam take nieco chcel dat stoji to okolo 800 sk ale neviem ci to zakryje cely motor
Napsal: 10 lis 2007, 22:42
od autoholik
mne remen piskal tiez. mechanik mi poradil vymenit....stalo sa. na chvilu pokoj a teraz na jesen sa to po prejdeni kaluzi zas opakuje....remen som nasponoval kolko sa mi dalo......skusim znova, mozno sa trochu povolil.
Napsal: 19 lis 2007, 18:18
od Skiller35
presne to sa stava aj mne ked prejdem cez vodu piska...mylsim ze by to skorej spravil kryt pod motorom
Napsal: 19 lis 2007, 19:24
od autoholik
v 80 percent pripadoch by to pomohlo, ale mas chut do neho investovat tolke peniaze?? ...ja zatial nie a doteraz som bol lenivy si nieco take vyrobit :)
Napsal: 29 lis 2007, 13:14
od Skiller35
ja si to kupovat nebudem si to vylaminujem a bude pokoj
Napsal: 29 lis 2007, 22:07
od autoholik
ked sa ti to podari a budes to mat skor ako volaco vykuzlim ja, daj fotku
Napsal: 29 lis 2007, 22:23
od Skiller35
ok...ked budem mat nekedy cas tak sa do toho pustim;-)
