Stránka 1 z 8
HELP - výměna převodového oleje
Napsal: 03 led 2006, 17:44
od Daniel Remeň
Zdravím Punťáci, prosím vás o radu: Mám Punto rv96, počul som, že v pevodovke je doživotný olej a že tam nie je ani vypúšťací otvor. Ako je to v skutočnosti, je olej potrebné meniť, alebo nie? A aký máte názor na rôzne prípravky do oleja znižujúce opotrebenie?
Napsal: 03 led 2006, 20:49
od poitromasoni
je potreba ho menit a kontrolovat stav obcas mas rok 96 tak to uz bych ho vymenil ty pripravky jsou z vetsi casti busines ...
Napsal: 03 bře 2006, 14:05
od lacin
No najit imbusovej sroub zespoda na prevodovce, myslim je to na osmicku imbus. Je to sroub bez hlavy, podobnej, jako je na olejove vane. Vypustit a je to. A napousteci je zepredu asi v pulce. A je uplne stejnej, jako ten vypousteci. Olej se tam dostava pumpou, nebo tak nejak. Plnit, dokud to nebude po spunt...
Olej
Napsal: 03 bře 2006, 21:02
od Vasek
Dobre si ale zvol prevodovy olej, protoze dle me ma jeho spravna volba vliv na razeni nizkych prev. stupnu hlavne pri studenem aute - alespon Punto I. je na to dle me dost citlive.
Napsal: 03 bře 2006, 22:08
od onc
... chcu tam nalit origos Tutela ZC 75 Synth ...
Napsal: 08 bře 2006, 17:32
od danco
Tiež chcem meniť olej, vo Fiate som kúpil TUTELA ZC 75 Synth, čo je API GL-5. Ale pre Mk1 je doporučený ZC 80 (API GL-4). Tak teraz neviem, môžem ho tam naliať? Alebo ho pojdem vyliať predavačovi na hlavu, lebo mi ho doporučil?
Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Poraďte, pls...
Napsal: 08 bře 2006, 17:53
od lacin
No 75tka je ridsi, ma nizsi bod tuhnuti a nizsi viskozitu. Teoreticky by to mohlo lip radit, ale prevodovka mozna bude trosku hlucnejsi. Ale klidne to tam nalij, nic tim nepokazis. Treba tento olej je lepsi na zimu.
Napsal: 09 bře 2006, 11:56
od danco
No, ak by mala byť prevodovka so ZC 75 o niečo hlučnejšia, to by ma štvalo. Aj tak už je Punto pri vyšších otáčkach dosť hlučné... Tak teraz váham, naliať, či nenaliať
Prevodovka
Napsal: 09 bře 2006, 19:03
od Vasek
Ja bych se drzel presne oleje doporuceneho vyrobcem. A radsi bych volil trochu hluku navic, nez problemy s razenim nizzsich prev. stupnu pri studen. aute.
Napsal: 08 črc 2007, 12:52
od Sob
nikdy nevypustis vsechno,jestli to vyteka tak to je dobry
Napsal: 08 črc 2007, 13:03
od Vencapunto
Taky sem dával 2 litry
Napsal: 08 črc 2007, 13:30
od Milsn
Kaufik píše:kolik je převodového oleje? Nalil jsem necelé 2 litry a začal vytékat ale na punto.mysteria píšou že by náplň měla být 2,4 litry
Je to přesně jak říkáš. Taky jsem se tam chystal nalít 2,4 litru a druhou litrovou flašku už jsem tam nedotlačil. Kontroloval jsem to pohledem a hladina byla vidět, takže 2l jsou správně.
Napsal: 08 črc 2007, 16:36
od Sob
jen to nech chvili stat a pak to jeste jednou zkontroluj,muze si ten olej nekam zatect a pak ho tam bude o trosku min
Napsal: 17 črc 2007, 18:21
od Apem1
Vleze se tam 1,7L jas¨sem tam lil 1l klasika a 0,7l do automatické převodovky je to jen když ma nekdo problémy z řazením,dost to pomohlo ale uvidim v zimě
Napsal: 17 črc 2007, 18:29
od Sob
Tak to slysim poprve
