DISKUZE - Prasklé čelní okno
Lidi poraďte. Nevíte jak je to s prasklým čelním sklem kvůli STK. Mám ho prasklé v levém spodním rohu. Oblouček o průměru asi 3 cm a vyhodili mě z stk (ale nejen kvůli tomu) Bavil jsem se se známým policajtem a ten říkal, že pokud to není ve stírací zóně (tam kde stírají stěrače), tak nevadí a vyhazovat neměl. Máte zkušenost? Nechci ho měnit.
Punto MKII 1.2
Re: Prasklé čelní sklo - kvůli stk. PORAĎTE
Nič iné ako výmena ti neostane pokial nemáš známeho !!nicco píše:Lidi poraďte. Nevíte jak je to s prasklým čelním sklem kvůli STK. Mám ho prasklé v levém spodním rohu. Oblouček o průměru asi 3 cm a vyhodili mě z stk (ale nejen kvůli tomu) Bavil jsem se se známým policajtem a ten říkal, že pokud to není ve stírací zóně (tam kde stírají stěrače), tak nevadí a vyhazovat neměl. Máte zkušenost? Nechci ho měnit.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- Vencapunto
Tak tam něco nalep nějakou samolepící blbůstku a z venku měj dost zasrané okno jed za nákladákem v dešti parkrát a je to.
Samozřejmě musíš na jinou STK ne tam kde si byl.
Jo a na tu technickou chce jet bud časně ráno a nebo pozdě odpoledne těsně před zavíračkou.
A jestli to nevijde tak pak už nic jiného než nové sklo a třeba se s někým domluvit přes pojištovnu.
- Vencapunto
Re: DISKUZE - Prasklé čelní okno
Tady je odkaz: http://motozurnal.centrum.cz/clanek.phtml?id=1460nicco píše:Lidi poraďte. Nevíte jak je to s prasklým čelním sklem kvůli STK. Mám ho prasklé v levém spodním rohu. Oblouček o průměru asi 3 cm a vyhodili mě z stk (ale nejen kvůli tomu) Bavil jsem se se známým policajtem a ten říkal, že pokud to není ve stírací zóně (tam kde stírají stěrače), tak nevadí a vyhazovat neměl. Máte zkušenost? Nechci ho měnit.
na vyhlášku č.341/2002, kde je uvedeno, že :
Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm
Tak asi tak...
No dřív před 8 lety jsem z VW golf 1,6 GTI taky neprošel tak jsem potom šel někam jinam tam jsem trochu přitlačil víc na pilu s prachama a bylo to.
Taky jsem si to nešel opravit tam kde jsem neprošel.
Byl jsem V litoměřicích a neprošel no a pak jsem jel do ůstí n/l a ehjhle prošel.
A pozor žádný známí.
Ale je to fakt že to bylo už dávno nevím jak je to ted.
Díky za rady. Ještě teda podotknu, že ta prasklinka neni ve stírací zóně, takže odkaz na vyhlášku je sice na místě, ale mě se snad netýká. Každopádně jdu tam znova v pátek, tak dám vědět jak jsem dopadl, veze to tam známý a myslím, že FANDAKOVA taktika projde. Jde jim většinou o prachy..
Punto MKII 1.2
Před časem jsem dostal kamínkem do skla. Zajel jsem do autoskla zda-li se toto dá opravit Odpověď byla , že lze vrchní vrstvu skla v místě odfrézovat a zalepit za cca 400-500Kč, ale je to po opravě vidět a proto se oprava v zorném poli nedělá.
Vyřešilo se to výměnou skla za cca 6000,-Kč. Platím si 500Kč/rok pojištění čelního skla.
