Stránka 1 z 2
Plivová nádrž
Napsal: 31 říj 2007, 11:48
od Robin
Koupil jsem manželce starší Seicento a hned při prvních kilometrech jsem zjistil, že mě teče benzín. Prvděpodobně je zrezivělá nádrž. Neví někdo, kde se dá "levně" koupit? Dík
Napsal: 31 říj 2007, 14:02
od radek.s
Napsal: 11 pro 2007, 19:52
od velechovský václav
Nádrží je na trhu více.
Pod nádrží je neizolované výfukové potrubí.
Není v nádrži benzinu , zejména v letních měsících , nadměrný tlak ??
Napsal: 11 pro 2007, 21:32
od radek.s
V nadměrném tlaku bych problém neviděl, nádrž je stále odvětrávána do uhlíkového filtru, tak že by v ní přetlak vznikat něměl. Myslím, že příčinou je jen nedostatečná antikorozní úprava nádrže zevnitř a to zejména ve sváru.
Napsal: 12 pro 2007, 20:01
Já bych to viděl tak, že přetlak v nádrži je vedle koroze materialu možnou příčinou porušení celistvosti nádrže.
Benzin z nádrže vytlačuje čerpadlo a přes filtr dodává do vstřikovacího ventilu. Přebytečné množství benzinu je benzintlakregulátorem a ventilem přetlaku benzinu zpětného zadržovacího systému odváděno do uhlíkového filtru. Je pravděpodobně nastaven vstřikovací tlak = množství benzinu
bez ohledu na tlak v benzinové nádrži. Celé to řídí dávkovací zapalovací vstřkovací zařízení.
Pokud benzinová nádrž nevydrží běžné provozní podmínky a rezaví t.j.
začne z ní vytékat hořlavá kapalina nekontrolovatelně během provozu,
jedná se zřejmě o konstrukční závadu Fiatu , jež závažným způsobem ohrožuje bezpečnost provozu.
Fiat je vozidlo nebezpečné z hlediska možnosti vznícení hořlavých kapalin a ekologického narušení životního prostředí vytékáním benzinu.
Napsal: 12 pro 2007, 21:19
od stifmajstrABARTH
Napsal: 12 pro 2007, 22:50
od radek.s
velechovský václav píše:Já bych to viděl tak, že přetlak v nádrži je vedle koroze materialu možnou příčinou porušení celistvosti nádrže.
Musím vás poopravit: Přebytečné palivo není odváděno do uhlíkového filtru, ale zpět do nádrže. Model 1,1MPI už nemá palivový filtr (na rozdíl od starších verzí) v palivovém potrubí, ale je přímo v sestavě čerpadla v nádrži. Tam je také nově regulátor tlaku a tak již není potřeba zpětné potrubí od vstřikovací jednotky do nádrže a taky tam není. K přetlaku v nádrži nedochází, nádrž má dva odvětrávací otvory (ventily) ze kterých vedou hadičky do uhlíkového filtru. Když prorezá ten svár, nejdřív to jenom smrdí benzínem v autě, když je v nádrži víc jak půlka, takže máte spoustu času (asi tak rok) to vyměnit, než to začne téct. Tak že je to na vás, jestli to zanedbáte, pak je to nebezpečné. Každopádně kdyby u Fiatu nešetřili a dali tam místo upravené plechové nádrže z Cinqecenta rovnou novou plastovou nádrž nemusíme tady řešit vadné nádrže.
Napsal: 21 pro 2007, 15:25
Pokud někdo vyrobí a prodá auto, kde nepravidelně prorezaví palivová nádrž, což ohrožuje uživatele i okolí, je to šikmooký hajzl.!!
Je zapotřebí nakopat ho do prdele. !!!
Napsal: 21 pro 2007, 16:29
od stifmajstrABARTH
uz je ti lip?
Napsal: 21 pro 2007, 18:13
Cítím se přirozeně nasraně.
Čekat zda neočekávaně začnu smrdět a začne mi vytékat benzin z nádrže je pro mě představa nepředstavitelná.
V historii svého žití jsem púsobil cca 10 let jako vedoucí dopravy .
S něčím takovým jako je prorezivélá nádrž jsem se nesetkal.
Bohužel nemám na nákup jiného auta.
Napsal: 28 pro 2007, 14:14
Dobrý den,
Případné záruční nebo pozáruční vady na konkrétních vozidlech se řeší v servisech autorizované sítě FIAT.
Naše společnost může servisu poskytnout technickou podporu, bude-li to v jednotlivém případě potřeba.
V případě problému s konkrétním vozidlem doporučujeme obrátit se na některého autorizovaného delara značky FIAT.
S pozdravem
M.Jindra
FIAT ČR
Napsal: 29 úno 2008, 22:14
od radek.s
Tak že už mám nádrž vyměněnou. Nakonec jsem to nechal udělat v servisu, protože momentálně nemám čas to měnit a taky nemám kde. Koupil jsem nádrž KLOKKERHOLM 2031008, protože originál je zbytečně drahá.
Nádrž lze sehnat je zde:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=3543&start=15
Vypadá to, že všichni prodejci nabízejí nádrž od tohoto dánského výrobce. V servisu mě informovali, že nešel nasadit ten plechový prstenec, co drží palivové čerpadlo, neseděla rozteč těch osmi šroubků na nové nádrži. Museli ty otvory na prstenci propilovat, ale o kolik nevím, ještě jsem tam nekoukal. Ale s nádrží jsem spokojený, je z pozinkovaného plechu a zvenčí ještě nastříkaná stříbrným lakem.
Momentálně se dá sehnat ještě levněji v autocora.cz za 2864,-Kč (KLOKKERHOLM) a v auto kelly za 2773,-Kč, ale tam jsem nezjistil výrobce. Nakonec jsem jí koupil v aci.cz, protože jsem to potřeboval už vyměnit a tam ji měli skladem, všichni ostatní jen na objednávku.
Napsal: 29 úno 2008, 22:47
od autoholik
len taka poznamka...zalezi aj kde orig. diel kupujete. v bratislave mame na nasej pobocke InterCars ORIG FIAT nadrz za cca 3500 SK pre zakaznika!!!!
Re: Plivová nádrž
Napsal: 12 čer 2009, 03:44
od roberttto
chalani mam taky problem ak nastartujem auto rucicka na palive mi obcas klesne aj o jeden dielik nizsie aj ked pred tym ako som zastavil bola o dielik vyssie ci medzi. Mam 1.1 mpi 2005 a vzdy parkujem na rovnej ploche takze prelievanim benzinu a pohybom plavaka to nebude. Skor si myslilm ci nebude problem niekde s riadiacou jednotkou a vstrekovanim. Nestretol sa s tym uz niekto?? Dakujem za kazdu radu
Re: Plivová nádrž
Napsal: 13 čer 2009, 00:21
od rastos
Ale hej, robi to aj mne. Ale nejako moc ma to netankuje...
