Vyndání motoru 1.3D
Napsal: 23 říj 2007, 18:51
od alain1
Chci se zeptat jestli jde vyndat jen motor bez převodovky a kama jestli ze spoda a nebo směrem nahoru.Díky.
Napsal: 24 říj 2007, 23:43
od Pun-to
Ne, nejdřív musí jít ven převodovka. A nebo celý.
Napsal: 31 říj 2007, 18:19
od lacin
Nejlepsi je vsechno naraz. A spodem. A proc chces vytahovat motor? Davas druhej?
Napsal: 31 říj 2007, 21:09
od alain1
Díky za odpověd.Jo jo budem dávát z jiného una motor,ale stejný.Na tom původním se urval rozvodák a ohnulo to dva ventily a kolem to popraskalo.Tak budem měnit celý motor.Jinak auto je od kámoša,ale nemá ponětí jak nejlépe a nejrychlejí vyměnit ten motor.
Napsal: 31 říj 2007, 22:24
od lacin
Ono to neni az tak nic slozityho. Hlavne u toho nespechat, v klidu si vsechno poodpojovat (vyfuk, poloosy, hadice, elektriku, privod paliva, atd...), napsat, resp. nakreslit si, co kam patri, auto si dostatecne zvednout, anebo si najet na jamu, vzit jerab anebo silny kamarady a zespoda odsroubovat ze silentbloku a mas to dole. A stejne tak zpatky.
Napsal: 01 lis 2007, 16:51
od _petr_
a dolu hlavne pomalu, protoze ti urcite zustane neco pripojene tak at to neutrhnes, hlavne si vse dobre poznac, na pamet nespolehej
Napsal: 04 lis 2007, 11:50
od alain1
Tak díky všem za rady motor vyměněný,ale na tom druhým motoru je jiná vývěva na brzdy a začala hrozně klepat a samo to přestalo brzdit, brzdí to ale bez posilovače.Co se mohlo stát té vývěvě?
