Stránka 1 z 2
TYP - odstránění katalyzátoru
Napsal: 29 pro 2005, 15:57
od jery
čau lidi,máte někdo vyndanej kat a jak to jede a žere, případně místo středového dílu rezonátor vzadu jiný koncový tlumič a podobně
Napsal: 29 pro 2005, 16:32
od Kosta
Tuhle tu rouru mám já už od motoru
Napsal: 29 pro 2005, 16:42
od Kosta
Jo jinak to dela neuveritelnej bordel a zere to tak o litricek navic ale ma to silu
Napsal: 29 pro 2005, 20:29
od poitromasoni
JA MYSLEL ZE KDYZ OBEJDU KAT TAK SE SPOTREBA SNIZI A LIP TO POJEDE VZDYT JE TAM K HOVNU V AMERICE TAKY SEROU NA EKOLOGII
Napsal: 30 pro 2005, 12:12
od Kosta
Presne tak
Napsal: 01 led 2006, 14:34
od poitromasoni
tak pric s nim!
Napsal: 16 led 2006, 19:18
od jery
ty tam nemáš ani středový díl ani rezonátor to si neumím představit hlučnost
Napsal: 16 led 2006, 19:36
od jery
ještě by mě zajímalo jestli se rezonátor dává místo středového dílu nebo katalyzátoru když ho vyndám já to snad neposkládám
Napsal: 28 led 2006, 19:14
od Chevron
Rezonator by mel bejt co nejblize za svodama..normalne se dava misto katu..
Napsal: 31 led 2006, 16:14
od jery
takže rezonátor je tam na 2 věci stačí tam dát trubku a koncák.
Napsal: 11 úno 2007, 20:51
od bandit
A co na to lamda sonda(y), pry tam jsou dve, kdyz odstranim katalyzator u 1,2 8v rok 2000? Je nejakej web ktery se zabyva svody na punto? Diky za odpovedi.
Napsal: 11 úno 2007, 21:15
od onc
bandit píše:A co na to lamda sonda(y), pry tam jsou dve, kdyz odstranim katalyzator u 1,2 8v rok 2000? Je nejakej web ktery se zabyva svody na punto? Diky za odpovedi.
... na tvym puntu je jen jedna lambda ... je umistena pred katalyzatorem ...
... takze ta tam zustane ...
Napsal: 07 bře 2007, 15:04
od onc
... mam takovou otazku - Jak se pozna, ze je katalyzator v pr.eli?
... projevuje se to nejak na chodu motoru? myslim tim priduseni a tak pod...
Napsal: 08 bře 2007, 20:22
od poitromasoni
jo jo udieselu mi to nejelo kourilo navic to jde pres tusim erg ventil spatky a tim to nema vzduch tak to nejede ale to uz je extrem. sendej kat dej tam trubku nebo ten vnitrek vymlat ven tim nic nezkazis
Napsal: 08 bře 2007, 20:28
od onc
... dnes jsem to zavezl do servisu ... rano to napichnou pred nastartovanim na examiner
a pak budou srovnavat namerene hodnoty s tema tabulkovyma ... snad se
konecne dozvim co s tim autem je ... vice podrobnosti
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=3362
