Kolísanie otáčok
aforizmus
Kolísanie otáčok
Příspěvek od aforizmus »
mám problém, pri volnobežnom chode motora na Fiat Bravo TD100 r.v.96 mi sem tam zakolíšu otáčky a auto si samo pridá až na 2000 otáčok, potom klesne ale drží sa na 1300, keď popridávam, otáčky sa znovu umúdria a je pekný volnobeh na 910 ot. co môže byť na chybe?? ďakujem za rady
Bravo 1.9TD 100PS -- bejvavalo
ted -- Omega 2.5 V6 170PS
Hrachi
Kolisani otacek
Příspěvek od Hrachi »
Zdravim.Ja mam Bravo 1,6 16V a me to taky dela,taky bych potreboval poradit.Diky
žabak
Příspěvek od žabak »
Nazdar chlapci. Brácha ma 1,6 a má ten samý problám. Teď mu někdo poradil že to prý dělá potenciometr na škrtící klapě plynu. Potenciometr stojí kolem 1500 tak až to překopem tak dám vědět.
hanys
Příspěvek od hanys »
to žabak a hrachi-zkusím taky poradit.příčina tohohle svinstva v mém autě je na 99% krokový motorek volnoběhu.je hned vedle toho potenťáku.
cena zhruba 2000,- :evil:
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
Merkury69
Příspěvek od Merkury69 »
Zdravim..no tak pred par dny jsem si koupit taky fiat brava 1.6 16v a mam taky ten stejny problem..sice to neni az tak total sem tam to zustane viset na 1500/2000 ale jinac mi to jen trosku klesne a potom se hned zpet vyhoupne zpet vse se odehrava v ramci volnobeznych otacek a kolo 900, ale asi mi to zacne vadit:-D..jenom by me zajimalo jestli je to teda tim potenciometrem nebo tim krokovym moturkem..a jeste me trapi jedna vec a to ta ze mam tlak v nadrzi nevite nekdo nahodou co stim???predem dekuju za vsechyn odpovedi...
žabak
Nazdar! Tak brácha koupil ten krokáč, vyměnili jsme ho, pak jsme ho museli ještě kapku poštelovat, no a zatím to fičí bez problému :lol: jinak přesný název je regulátor volnoběžných otáček, ale bacha jsou tam 2 druhy, průměr 10 a průměr 12, ve fiatu chtěli 4500 za dia10 a 10 000 za dia12 :shock: ale dobrá zpráva je že ta 10 se dá sehnat za 2000 :lol: stačí se jen poptat v obchodech a pozjišťovat ceny. A ohledně toho tlaku v nádrži tak bráchovi to na Bravu nedělá, ale mi na Puntu jo a kamoš co měl Punto tak mu to taky dělalo tak nevím :roll:
hanys
to mercury69-v nádrži nemáš tlak,ale podtlak 8) způsobuje to EVAP ventil,který při zvýšených otáčkách motoru otvírá odsávání výparů z nádrže
:D emise :D myslím,že to může dělat problémy při špatném těsnění pal. čerpadla nebo pal. čerp. samém :idea:
Merkury69
HANIS: špatne..kdyby mi to delalo podtlak tak se mi spatne bude vičko odšroubovavat a pri otevreni mi nepujdou vypary z nadrze ven...takze tam mam tlak..mel..a funguje to tak ze z nadrze je vyvod k fitru s aktivnim uhlim a to na sebe váže ty vypary..akorat ze to moje aktivni uz neni aktivni a filtr nevim kde je a menit se mi ho nechce tak jsem to vyresil tak ze jsem z vicka vyndal pruzinku s tesnenim ktere zabranovalo dostavani vyparu z nadrze ven jenom to salo vzduch..takze mi ted vicko dovoluje dostat vzduch do nadrze a i vypary z nadrze..a je to vsechno v pohode a jeste kdybych tam mel podtlak tak mi cuka motor protoze by melo podavaci cerpadlo problemy cerpat palivo k motoru..ale i tak diky za odpovedi..
hanys
zajímavé :oops: přetlak nedokážu vysvětlit,já mám v nádrži podtlak :lol:
Merkury69
no podtlak jsem tady nekde cetl,ale neni to dobre..sice nevim cim to ale nekde se to tu uz resilo..
hanys
no tak pohledám :lol:
Zpět na „Bravo / Brava“
