zrada
Napsal: 17 zář 2007, 11:21
od peta
Prosím o pomoc . Při jízdě mně velmi rychle bliká kontrolka umýstěná mezi ABS a ruční brzdou. Je to takové červené kolečko s třemi čářkami po stranách.Když zastavím tak to zhasne. Nevíte někdo co to je?
Napsal: 17 zář 2007, 12:51
od Fantom
Brzdové destičky
Napsal: 17 zář 2007, 16:23
od peta
ty to asi nejsou - jsou nové cca 3 měsíce
Napsal: 17 zář 2007, 17:47
od Globusman
peta píše:ty to asi nejsou - jsou nové cca 3 měsíce
a nemáš zvlněný kotouče??? a co destičky, jsou z Polska, nebo nějaká značka???
Napsal: 17 zář 2007, 20:55
od Roman G
Vidím to tak, že je špatně upevněný vodič indikátoru opotřebení brzdových destiček (to je ten drát, který končí v brzdové destičce).
Ten se za jízdy dotýká brzdového kotouče, nebo něčeho kolem brzdy a časem se prodře izolace. Kontrolka se pak může zbláznit. Zkus to zkontrolovat a dej vědět ja jsi dopadl.
Napsal: 17 zář 2007, 21:14
od peta
zítra to nestíhám ale ve čtvrtek se k tomu dostanu tak dám vědět
Napsal: 20 zář 2007, 11:14
od peta
Tak nevím , najednou to přestalo potom co jsem vymetl pěknou díru a v servisu nic nenašli.
Napsal: 20 zář 2007, 12:08
od Dodo-multipla
peta píše:Tak nevím , najednou to přestalo potom co jsem vymetl pěknou díru a v servisu nic nenašli.
to me zase po najeti do diry zacal piskat pocitac pri startovani, ze klimatizace neni funkcni, pritom funguje bezvadne
ai budu muset ke spraveni pouzit nejakou dasli diru na silnici
