Caka ma EK
Napsal: 14 zář 2007, 13:11
od DutchDixon
Zdravim! O mesiac ma caka emisna kontrola na mojej fiatke a mam obavy ci prejdem. Auto totizto na benzinaka dost dymi. Pri jazde nie ale ked na neutrale pridam viac plynu tak vychadza cierny dym. Auto ale slape super. Da sa nejak dostelovat spalovanie? Moze to mat vpliv na spotrebu? (v meste do 9litrov)
Napsal: 14 zář 2007, 13:22
od DutchDixon
a este nieco. Je pravda ze na 1.1 fire sa mozu stretnut ventily s piestami po prasknuti rozvodaku? Niekto vravi ze sa nestretnu iba na 1.0 a niekto ze aj na 1.1
dikes
Napsal: 14 zář 2007, 14:28
od rozmetal
jak máš motor typu FIRE, tak se ti nestřetnou
Re: Caka ma EK
Napsal: 14 zář 2007, 14:58
od lacin
DutchDixon píše:Zdravim! O mesiac ma caka emisna kontrola na mojej fiatke a mam obavy ci prejdem. Auto totizto na benzinaka dost dymi. Pri jazde nie ale ked na neutrale pridam viac plynu tak vychadza cierny dym. Auto ale slape super. Da sa nejak dostelovat spalovanie? Moze to mat vpliv na spotrebu? (v meste do 9litrov)
Mas strikacku, nebo karbec?
Re: Caka ma EK
Napsal: 14 zář 2007, 15:07
od DutchDixon
lacin píše:DutchDixon píše:Zdravim! O mesiac ma caka emisna kontrola na mojej fiatke a mam obavy ci prejdem. Auto totizto na benzinaka dost dymi. Pri jazde nie ale ked na neutrale pridam viac plynu tak vychadza cierny dym. Auto ale slape super. Da sa nejak dostelovat spalovanie? Moze to mat vpliv na spotrebu? (v meste do 9litrov)
Je tam iny motor ako v papieroch takze som si neni celkom isty ale mzslim ze striekacka. Vyzera takto. Toto ale nieje moj.
http://www.avtocenter.si/img/avto/9/3049vksa1m.jpg
Napsal: 14 zář 2007, 17:01
od rozmetal
to lacin:
že se u FIREčka nepotkaj ventily s pístem, to jsem se tu už dočetl, ale chtěl jsem si upřesnit, jak moc to platí u 1,2 16v 63kW (Punto 85 Sporting). Tam ten motor FIREčko není, co?
Napsal: 15 zář 2007, 17:50
od DutchDixon
No co vie mi niekto poradit ako znizit spotrebu a dymenie auta? Alebo je ten motor uz jednoducho vybehany?
Napsal: 01 říj 2007, 12:34
od lacin
Dutch: tezko rict podle obrazku, co to je. Poznas to, kdyz sundas dekl vzduchace. Pokud uvidis nad klapkou neco, do ceho vedou dva draty, tak mas strikacku.Pokud tam uvidis jenom klapku, mas karbaro...
Karbec postelovat jde. Ale to ti udelaji na emisich.
rozmetal: 1,2 16V v podstate vychazi z firecka, je tam snad jenom jina hlava, ale potka se, kdyz se skubne remen...
Napsal: 03 říj 2007, 18:18
od DutchDixon
lacin píše:Dutch: tezko rict podle obrazku, co to je. Poznas to, kdyz sundas dekl vzduchace. Pokud uvidis nad klapkou neco, do ceho vedou dva draty, tak mas strikacku.Pokud tam uvidis jenom klapku, mas karbaro...
Moc sa tomu nerozumiem tak som dal dole ten vzduchC a pofotil som to. Tu su fotky
http://www.italiancars.org/fiat/diskuze ... w&id=73450
