Stránka 1 z 2
HELP - Tuknutí do plyn. pedálu při pouštění spojky
Napsal: 07 zář 2007, 09:09
od Jill
Nepamatuju si ze by se tady resil muj problem ...
Jedna se o MKI .... kdyz poustim spojku tak v posledni tretine a zaroven lehce pridam plyn .....tak citim, ze jakmile pustim spojku uplne, tukne mi to do plynoveho pedalu ..... jsem z toho celkem zmateny, nikdy jsem si toho nevsiml, az posledni cca 2 tydny.... Setkali jste se nekdy s necim podobnym?? Je to normos?
Napsal: 07 zář 2007, 09:48
od TV-Punto
Kamosovi to rbi na vw passat ked ma zaplu klimu
Napsal: 07 zář 2007, 15:37
od Jill
TV-Punto píše:Kamosovi to rbi na vw passat ked ma zaplu klimu
Klimu jsem mel vcera vyplou a dela to stejne
.... driv to nedelalo .....nemuze byt treba lanko spojky na odchodu?
Napsal: 10 zář 2007, 09:21
od Jill
To to nikomu necuka stejne? ..... Jo a dela to i s vyplym motorem .... je to nejake divne. Dival jsem se u motoru na lanka a nic podezreleho jsem nenasel.
Napsal: 11 zář 2007, 08:37
od jirka
he
, mně to dělal kobereček, jukni jestli ho nemáš zatlačený až k pedálům
Napsal: 11 zář 2007, 13:40
od lacin
Tukne do plynu??? Jak tukne do plynu? Jakoze citis tuknuti do pedalu, nebo ti to prida plyn????
Napsal: 11 zář 2007, 16:59
od Jill
lacin píše:Tukne do plynu??? Jak tukne do plynu? Jakoze citis tuknuti do pedalu, nebo ti to prida plyn????
Neprida mi plyn, jen citim jak to s plynovym pedalem cukne proste je to citit ...... no nevim jestli je to tim, ale dneska jela s autem pritelka a upadl vyfuk .... zeby to souviselo?
Napsal: 11 zář 2007, 18:36
od stifmajstrABARTH
Napsal: 11 zář 2007, 20:32
od FANDAK
Zajímavý veci se dějou.Mě někdy jakoby ve dvou třetinách když pouštím spojku taky nějakej čas je tuhá třeba tři dny nebo pět dní jak kdy a pak třeba čtyři mesíce žádnej problém tak nevim.Jestli by nechtěla pořádně namazat ty pedály všudemožně kam jde se dostat.
Napsal: 12 zář 2007, 07:58
od Joe301
Soudruzi taliani maju ako vidim špecialnu diagnostiku na upozornenie upadnutia výfuku
skorom mi zabehlo ked som to čital
Napsal: 12 zář 2007, 09:04
od majco
este ma napadlo že na prevodovke je silentblok pod nohami šoféra či náhodou ten nie je odtrhnutý a pri zábere ti to buchne a v podstate máš nohu na spojke a plyne tak skús pozrieť aj ten silentblok je prskrutkovaný troma skrutkami v nápravnici!!
Napsal: 12 zář 2007, 10:00
od marty3d
Zní to šíleně, ale když mi odcházela spojka, taky se mi rozpadnul vejfuk.
Napsal: 12 zář 2007, 10:52
od TV-Punto
lol upadol vyfuk
Napsal: 13 zář 2007, 19:58
od FANDAK
S tím výfukem to tady je doufám prdel a né pravda
Napsal: 13 zář 2007, 20:20
od stifmajstrABARTH
