Stránka 1 z 2
AUDIO - pripojenia zadnych repro k Origo radiu
Napsal: 25 srp 2007, 22:22
od lucass81
prehladaval som forum ale nikde som nenasiel infosku ci toto original Blaupunkt radio dovoluje pripojenie 4x repro. Teraz mam v Puntiku iba predne a chcel by som nan pripojit aj zadne (a casom vymenit aj radio). Vie mi niekto poradit?
Re: orig. radio a moznost pripojenia zadnych repro
Napsal: 26 srp 2007, 13:44
od ygzo
lucass81 píše:prehladaval som forum ale nikde som nenasiel infosku ci toto original Blaupunkt radio dovoluje pripojenie 4x repro. Teraz mam v Puntiku iba predne a chcel by som nan pripojit aj zadne (a casom vymenit aj radio). Vie mi niekto poradit?
Jasne ze podporuje. pozri si standardne zapojenie ISO konektora, neviem ci neni aj na nalepke, ktora je na autoradii. Jeden konektor je cisto na reproduktory - jeden par kablov (+/-) x 4 -> 4 repraky
Napsal: 27 srp 2007, 08:08
od TV-Punto
Co to tam mas za budiky? Original?
Napsal: 27 srp 2007, 08:10
od lucass81
to neni fotka z mojeho auta :) Tu fotku som nasiel kdesi tu na fore, nechcelo sa mi fotit ;)
Napsal: 30 srp 2007, 13:19
od onc
ygzo píše:Jasne ze podporuje. pozri si standardne zapojenie ISO konektora, neviem ci neni aj na nalepke, ktora je na autoradii. Jeden konektor je cisto na reproduktory - jeden par kablov (+/-) x 4 -> 4 repraky
... ale to asi nepujde regulovat vyvazeni predni-zadni, ne? Nebo snad jo? ...
Napsal: 30 srp 2007, 13:20
od lucass81
asi nie, v ovladani tohto radia sa da regulovat iba vyvazenie L-R
Napsal: 30 srp 2007, 13:24
od Arrow79
Ak ma radio fader, tak jasne, ze pojde :)
Napsal: 30 srp 2007, 13:27
od ygzo
onc píše:
Pojde to! Ja mam to iste radio. Ovladanie vyvazenia lavy-pravy aj fader teda zadne-predne
Napsal: 30 srp 2007, 13:35
od lucass81
no neviem, bud som slepy, alebo neviem :) ale ja som to tam v menu nenasiel, iba L-R. Potom uz jedine zeby si to radio same deteklo, ze nemam zadne repro zapojene ;)
Napsal: 30 srp 2007, 14:40
od ygzo
lucass81 píše:no neviem, bud som slepy, alebo neviem :) ale ja som to tam v menu nenasiel, iba L-R. Potom uz jedine zeby si to radio same deteklo, ze nemam zadne repro zapojene ;)
POkial hovorime o tom autoradiu blaupunkt ktore je v prvom prispevku na obrazku, tak to presne mam a je tam ako aj vystup na zadne repro a taktiez je tam aj FADER, aj BALANCE. Tlacitkom audio menis nastavenie basy, vysky, fader, balance
Napsal: 30 srp 2007, 14:44
od lucass81
jo ja viem, ze sa to meni tlacitkom audio, vsetko z toho co si vymenoval tam je, iba ten fader nie (alebo som uz fakt slepy potom:) )
Napsal: 30 srp 2007, 15:14
od majco
Možno je to fak rozdielne rádio a zadné repro proste nemá :shock: :shock:
Ale si bych kúpil prchodku a nové rádio.
Napsal: 30 srp 2007, 15:16
od lucass81
jo jo, nove radio mam v plane, len teraz neni moc penez, tak chcem zatial aspon to zadne repro poriesit. Na zaciatok som si zohnal aspon tie origos fiat repraky, casom ich mozno vymenim.
Napsal: 30 srp 2007, 15:24
od majco
jednoduchá pomoc vytiahni rádio stačia 4x klinec a uvidíš či ide osem alebo štyri káble ak len 4x tak si kúp novú euro koncovku a napoj káble a natiahni do kufra . Ak nebude hrať tak nové rádio.
Napsal: 30 srp 2007, 22:28
od onc
... tak jsem dnes mel v praci vytazeny radio a zjistil, ze radio ma vyvody jen
pro dva repraky ve dverich ... :?
... ted se teda nabizi otazka: Utahne radio dalsi dva origo repraky, kdyz je
napojim na soucasny kable k repru? tzn. ze vystup na jeden reprak bude
zivit dva ...
