Stránka 1 z 2
TYP - Koupě palivového čerpadla
Napsal: 25 srp 2007, 22:06
od LOBO
Zdravím všechny,
Dneska se mi stala nemilá věc, při jízdě jsem začal cejtit benzín. Když jsem zastavil dost jsem se zděsil, protože nádrž byla zezadu pěkně mokrá.Ještě jsem dojel domů a začal pátrat co se stalo.Zjistil jsem ,že mám naprasklou plastovou trubičku která je součástí palivového čerpadla a při zapnutí klíčku bokem celkem slušně stříká benzín.Nevíte jestli se nedá koupit jen vrchní díl čerpadla, na Autokelly jsem našel celé a stojí 5500,-
, případně nějakou radu ……
Vzhledem k použitému plastu pochybuji , že by to šlo zalepit.
Napsal: 25 srp 2007, 22:54
od standor
JO tak tohle znám,přesně to samé se mi stalo před pěti lety.
Měl jsem štěstí koupil jsem na burze za 400 to samé a to staré mi zůstalo na pokusy.Mastil jsem to horkovzduškou, podobnou "trubičku "ze stejného plastu jsem měl z práce a povedlo se mi to přivařit.Ale nedoporučuju-je tam dost velký tlak,mi se urvala ta výstupní.Zajeď raději na šroťák.
Napsal: 27 srp 2007, 09:50
od havros
Měl jsem stejný problém, mám tam prozatimně nějaké speciální lepidlo (spíš tmel) a prozatím drží (ťuk - ťuk)
Napsal: 27 srp 2007, 10:07
od Dohy
to se jako SAMO ULOMI JO ?
Napsal: 27 srp 2007, 12:04
od majco
Dohy píše:to se jako SAMO ULOMI JO ?
samo sa nespraví nič ! praskne to hlavne pri výmene palivového filtra a to ked ťaháš filter a s tou plastovou hadicov! na to bacha!!! stačí to nalomiť a tlak paliva si potom cestu nájde
Napsal: 27 srp 2007, 12:06
od Dohy
ahaaa tak filtr jsem uz menil schvalne na to mrknu radsi [/quote]
Napsal: 27 srp 2007, 12:16
od FIAT
Prodávám nové MAGNETI MARELLI za 4350,- s dph, na objednávky z fora ještě -10%.
Napsal: 27 srp 2007, 12:24
od Dohy
jako to cerpadlo ?
Napsal: 27 srp 2007, 12:26
od majco
FIAT píše:Prodávám nové MAGNETI MARELLI za 4350,- s dph, na objednávky z fora ještě -10%.
Je pravda že ked sa to zlomí treba ový komplet ale poslúži aj starý vrch z vrakáča!
Ale pozerám že obchodník sa nezapre
Napsal: 27 srp 2007, 12:27
od FIAT
Dohy píše:jako to cerpadlo ?
ANO . Láme se to často a od zákazníků vím že i samovolně, ikdyž je pravda, že nejčastěji při výměně palivového filtru.
Napsal: 27 srp 2007, 12:44
od Dohy
ikdyz ja spise citim benzin od motoru nez ze by od zadu mrknu na to a uvidim
Napsal: 28 srp 2007, 07:49
od Joe301
Určite nelepit lebo to je taka ciganska robota niekde ti to drbne a čo potom nedojdeš domov alebo ti to bude tiesc na parkovisku a niekto dofajči a hodí na zem špaček a hned maš po aute
Palivové čerpadlo 2
Napsal: 02 zář 2007, 22:20
od LOBO
Tak už to mám opravené, koupil jsem nové od f. pop-art.cz .Čerpadlo je značky Meat+Doria . Zatím funguje
Napsal: 03 zář 2007, 07:49
od Joe301
Tak nech to jazdí a bacha na výmenu filtra nech to nezlomíš
Ještě jeden postřeh !
Napsal: 04 zář 2007, 21:45
od LOBO
Doporučuji při výměně čerpadla součastně vyměnit i gumové těsnění které je na nádrži (gumový kruh) , protože se mi stalo při natankování plné to kolem plastové matice dost nepříjemě teklo i když byla utažená.Těsnění jsem koupil v servisu Fiat a stojí 248,-Kč ,objednávací číslo : 7598703 .Tak ať to nemusíte rozebírat zbytečně znovu.
