Při velkém rejdu lupnutí v přední nápravě
Napsal: 17 pro 2005, 23:56
od lukee
Poslední dobou často pozoruju že pokud vytočím maximální nebo skoro maximální rejd a rozjedu se tak v přední nápravě se ozve jakoby takové kovové lupnutí. Dělá to na obě strany, jak doleva tak doprava. Může to být uložení stabilizační tyčky?
Re: Při velkém rejdu lupnutí v přední nápravě
Napsal: 18 pro 2005, 13:40
od venca
lukee píše:Poslední dobou často pozoruju že pokud vytočím maximální nebo skoro maximální rejd a rozjedu se tak v přední nápravě se ozve jakoby takové kovové lupnutí. Dělá to na obě strany, jak doleva tak doprava. Může to být uložení stabilizační tyčky?
Být tebou,tak mrknu na poloosu,protože asi budeš mít protrženou manžetu a tím pádem je vnitřní kloub bez vazelíny nebo je načatý kloub
většinou u kol,bad jsou nejvíce namáhané!!
Napsal: 18 pro 2005, 14:19
od prevod
ako pise venca ...
najprv by som sa pozrel na tie poloosy ...s najvacsou pravdepodobnostou bude ulozenie vykoncene ...staci ked sa zohnes pod auto a za minutku mas skontrolovane manzety ..
Napsal: 18 bře 2006, 11:32
od Návštěvník
100% to jsou ložiska v kole
Napsal: 18 bře 2006, 17:03
od lacin
Ja resim uplne to stejny na Unu. Klouby mam novy, loziska v kolech zanovni, vsechno ok, ale jak vytocim kola, tak to zacne mlatit a lupat... A nevim. Ted budu zkouset davat jiny poloosy...
Napsal: 19 bře 2006, 13:09
od Slavisimo
Homokineticky kloub
Napsal: 19 bře 2006, 16:47
od lacin
No vidis, ty ja mam novy a lupe to stejneeee...
lupani
Napsal: 08 říj 2006, 20:06
od wr8
tohle nam delalo Ducato na servise,a bylo to uplne neco jinyho,jak je horni ulozeni predniho tlumice tak v tom je lozisko,ktery je k.o,nebo aspon tam bylo,a pri plnym rejdu to delalo na obe strany
snad vam to pomuze
lupnutí v nápravě
Napsal: 12 led 2007, 20:03
od velechovský václav
Vůle "kamenů" ložisek poloosy.
Zjistíte snadno , stačí zvedout auto a zahýbat kolem.
Re: lupnutí v nápravě
Napsal: 21 led 2007, 11:35
od Aligator518
velechovský václav píše:Vůle "kamenů" ložisek poloosy.
jako točit kolem dopředu dozadu??????
