Stránka 1 z 2
HELP - CHOD MOTORA NA 3 VALCE.
Napsal: 16 srp 2007, 21:40
od Pavol30
Nstretol sa niekto už s podobným problémom ? Mám FIAT PUNTO 1.2 16V r.v.6/2000.Auto ide v niektorých momentoch na 3 valce,hlavne pri studených štartoch.Vymenil som sviečky aj indukčnú cievku. Auto stále nemá potrebný výkon a spotreba sa pohybuje okolo 12-13 l.Na diagnostike som ešte nebol.
Dakujem za vaše rady,pripomienky a odpovede.
Napsal: 16 srp 2007, 21:49
od Vencapunto
Co kabely ke svíčkám?
Napsal: 16 srp 2007, 21:57
od Arrow79
jo, tiez to vidim na kable... na mojom punte boli uz raz menene, ale ked som vymienal sviecky.. mam jeden kabel pretrhnuty... nastastie to zatial nerobi ziadny bordel, cize este nekupujem
PRE VENCAPUNTO
Napsal: 16 srp 2007, 22:27
od Pavol30
Vencapunto píše:Co kabely ke svíčkám?
Keď som bol kupovať kable tak mi predajca povedal že to nebude v kabloch-hlavne ho ohromila ta spotreba,tak som cukol,ale skusim si požičať z rovnakeho typu auta a dufam že to pomôže.Obavam sa aby to nebola riadiaca jednotka alebo trysa vstreku.Čo na to hovoríš?Dam Ti vedieť ako som dopadol.
Napsal: 16 srp 2007, 22:31
od Ondraus
Asi před měsícem jsem řešil stejný problém. Také jsem myslel, že to bude jen kabel, ale nakonec se z toho vyklubala cívka u zapalování.
Napsal: 16 srp 2007, 23:28
od standor
To bude určitě kabel.Taky jsem s tím minulý měsíc laboroval na MK1 16V.Šel jsem najisto, ale žádnou dírku jsem nenašel až po důkladném očistění ,znova složení a projetí.Pak po znovurozebrání už jsem tu dírečku našel,ale po špendlíku by byla větší!Kabely jsem měl ve sklepě už asi 3 roky náhradní z Mk2 "bo to se vždycky přidá"ale vydup
jiné koncovky na cívky.Mk1 má Marreli a Mk2 Bosch a tak aspoň to udělali jiné.No ale poradil jsem si
Jinak kabely i na naše VOZY, dělá TESLA BLATNÁ a stojí do 800kč.
Napsal: 17 srp 2007, 09:56
od Bamower
Ja najinym foru nasel ze to je vadna ridici jednotka.. (kdysi), oni ty punta stahovali a menili RJ zadarmo ale pokad to mas z druhy ruky tak asi nic no... ale jestli kluci tady rikaj kabely tak ti budu prat at to sou oni, pac RJ je za 12k...
Napsal: 17 srp 2007, 10:18
od Ondraus
Kaufik píše:Ondraus píše:Asi před měsícem jsem řešil stejný problém. Také jsem myslel, že to bude jen kabel, ale nakonec se z toho vyklubala cívka u zapalování.
to by ti snad jelo jen na dva válce? mám dojem že jedná cívka krmí dva válce.
Ne, opravdu mi to jelo na tři.
Napsal: 17 srp 2007, 19:13
od jirka.pr
jj, taky se přikláním ke kabelu, stači v noci (kdy je tma) otevřít kapotu a vidíš kde co utíká (myslím tím proražený kabel, fajfku atd.) na UNU to byl hotovej ohňostroj a jelo na 4
Cívka opravdu krmí dva hrnky (jeden před HU-zapálení směsy a druhej při nepracovním zdvihu).
Napsal: 11 zář 2007, 20:19
od radek.s
Bamower píše:Ja najinym foru nasel ze to je vadna ridici jednotka.. (kdysi), oni ty punta stahovali a menili RJ zadarmo ale pokad to mas z druhy ruky tak asi nic no... ale jestli kluci tady rikaj kabely tak ti budu prat at to sou oni, pac RJ je za 12k...
Ohledně problému s řídící jednotkou jukněte sem:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 68e6#34073
Napsal: 28 zář 2007, 01:18
od pxv
Setkal jsem se s podobným problémem, příčinou bylo špatně těsnění na hlavě. Nepomohla ani výměna svíček.
Časem se dostávala do oleje chladící kapalina (to už bylo ouvej a poznat vyvařením po cca 15 minutách provozu) a nakonec to skončilo vybroušením hlavy a jejím přetěsněním.
Napsal: 28 zář 2007, 13:42
od Anduril
Me mechanik v servise upozornil, ze cca pri 150 000 km muze podfouknout tesneni pod hlavou. Je treba prebrousit hlavu a vymenit tesneni. Problem je prej mezi druhym a tretim valcem.
Napsal: 02 říj 2007, 10:56
od vb007
Mne to islo tiez na tri a pol valca tz. pri nizkych otackach trhalo, mal som vadnu uplne novu sviecku /Champion/. Reklamacia to vyriesila
Napsal: 07 lis 2007, 16:11
od Vencapunto
Tak a je to tady.Každý ráno když sednu do auta a nastartuju,tak jde na 3 válce.Po cca 30 veřinách jízdy se chytí i poslední válec a je po problému.Když jedu z práce odpoledne tak taky bez problému.Asi se tomu čtvrtýmu válci nechce brzo ráno vstávat.Má někdo nějaký nápad?Já typuju svíčky(NGK).Sou tam sice jen rok a půl,stejně jako kabely,ale kdo ví.
Napsal: 07 lis 2007, 16:20
od Pun-to
Tak ten čtvrtej válec vzbuď o půl hodiny dřív a až pojedeš tak už bude připravenej
Taky říkám svíčka
