Emisna
Napsal: 08 srp 2007, 20:29
od acdcpeto
Caute Paliaci,no tak som bol dnes na emisnej kontrole a nepresiel som.Mam vysoke CO,vraj mam bohatu zmes.Lambda a katalizator su v poriadku.Ale ta zmes mi nejde nejako do hlavy,pozeral som sviecky a su opalene pekne do bledocervena bez sadzi.A spotrebu mam tiez v norme.Tak nevim cim to moze bit. Poradite?
Napsal: 09 srp 2007, 16:48
od daja
A jaký jsi měl hodnoty emisí(všechny)? Hlásí něco diagnostika ? Rožíná se ti někdy kontrolka motoru (check engine) za jízdy? Nedrží někdy motor vyšší otáčky na volnoběh ?
Napsal: 09 srp 2007, 18:34
od acdcpeto
ziadna kontrolka mi nesvieti,motor drzi otacky aj ked teraz asi 2 tyzdne dozadu zacalo mi s nim trochu pocukavat ale rucicka je jak prilepena.A hodnoty?CO som mal tusim 0,65 ale nie som si celkom isty.Ostatne neviem protokol mi nevystavil.
Napsal: 09 srp 2007, 23:07
od daja
A kdy to pocukává? Při volnoběhu, rozjezdu... Takové hodnoty oxidu uhelnatého bývají často u vadného katalyzátoru. Chtělo by to napíchnout osciloskop na lambda sondu a pak jít dál.
Napsal: 12 srp 2007, 18:47
od pietromasoni1
to ze jsi neprosel to beru je trba to vyresit treba je to cat nevim..vytluces ho a uvidis..ale ze jsi zaplatil a on ti ty emise neudelal tak to je parchant priste bez jinde !!!!!!!!!!!§§
Napsal: 13 srp 2007, 19:12
od acdcpeto
cuka to len pri volnobehu,ale zda sa mi ze som na to prisiel,vycistil som skrt.klapku sprejom na to urcenym a zda sa ze to pomohlo
.Uvidim. A pre Pietromasoniho, za tu nespravenu emisnu som nic neplatil.
Napsal: 19 srp 2007, 18:52
od pietromasoni1
tak to je sice ok ale proc by jsi tam mel jezdit znova ze....vzdyt jde o hovno
Re: Emisna
Napsal: 04 lis 2008, 20:18
od zuzana8585
Awojte . mam taky problém , že som neprešla emisnou preto ze mam hodnoty nad 1,86 stale mi ukazuje hodnoty nad 2,0 nerozumiem sice tomu ale nedali mi ju spravit . dala som ho opravarovi nech mi s tym niečo spraví, tak mi povedal že nevie čo s nim je lebo že vstreky su v poriadku turbo tak isto . tak teraz sama neviem co mam robit na koho sa obratit.
skuste mi niekto poradiť. ďakujem.
mám palio 1,7 td r.2000
Napsal: 07 lis 2008, 08:27
od bigben.m
Před STK doporučuji použít kvalitní palivo(třeba power od shellu) nebo aditiva na čištění palivového syszému,vyjezdit tak jednu nádrž a občas to prohnat ve vyšších otáčkách-vypálit saze.No a na technickou s teplým motorem-obzvlášť diesel potřebuje aspoň 20-30km na důkladné prohřátí.Je to sice pár zbytečných korun navíc, ale může to pomoc.
Napsal: 07 lis 2008, 09:02
od majco
bigben.m píše:Před STK doporučuji použít kvalitní palivo(třeba power od shellu) nebo aditiva na čištění palivového syszému,vyjezdit tak jednu nádrž a občas to prohnat ve vyšších otáčkách-vypálit saze.No a na technickou s teplým motorem-obzvlášť diesel potřebuje aspoň 20-30km na důkladné prohřátí.Je to sice pár zbytečných korun navíc, ale může to pomoc.
presne tak ako píšeš riadne zohriať a hlavne riadne povytáčať motor nech všetok bordel z výfuku ide von a potom len budú emise
Potvrdí vám to každý dobrý servisák a tak isto aj ten čo robí emisné ! Ale len známy lebo však ide o prachy
