HELP - antena (prijem radia) MK2
Napsal: 07 srp 2007, 19:50
od betisa
zdravím potřebuji poradit s přijmem autoradia na II puntu myslela jsem ze bude spatna kostra demontovala jsem vnitrni osvetleni a odsroubovala antenu ,strechu jsem jemnym smirkem ocistila aby byla dobra kostra ale stejne mam spatny prijem zajimave kdyz chytnu antenu do ruky na strese tak se signal zlepsi (to porad asi vypada ze to nema dobre ukostreni ne?) jeste jeden poznatek kdyz jsem pridelala zevnitr kus dratu na sroub co je antena pridelana tak se prijem rapidne zlepsil.Chci zkusit dat delsi prut a pokud to nepomuze dam tam antenu co prodavaji k felde se zesilovacem,proto se ptam zda nevite nekdo jak dostat stary kabel ven a natahnout novy pod tapecirem je to problem jak drzi tapec na sloupku? kdyby nekdo mel foto byla bych rada diky moc vsem za radu.
Napsal: 08 srp 2007, 15:45
od Jenda01
Ahoj, nejlepší je koupit držák vč antény stojí to originál asi 200kč a máš po problému. Jinat tapec na sloupku je nacvaklej stačí za něj pořádně škubnout.
Napsal: 08 srp 2007, 19:08
od betisa
Dik za odpoved opravdu je ten tapec nacvakly neni to doufam prilepeny abych to neurvala cely :roll:
Napsal: 09 srp 2007, 11:14
od majki
Skubej ale opatrne, at si nepolames ty cvocky, co to drzi.
Napsal: 03 říj 2007, 10:36
od ygzo
Ako sa vlastne odmontuje antena na MK2 ? Dal som dole osvetlenie interieru, ale vidim len kabel a taku plechovu krytku zo spodu anteny. Nevidim ziadnu maticu, ktorou by sa to odtiahlo ako byva na inych antenach? Ci ten plechovy kryt treba nejako dat dole? Som to pozeral len tak narychlo, ale co som videl ine anteny, tak vzdy mali od spodu maticu.
Napsal: 03 říj 2007, 10:52
od Katy
Napsal: 03 říj 2007, 12:01
od VOMIK
Já měl přerušený kabel mezi anténou a rádiem.Bylo to v místě mezi sloupkem a palubkou.Tak že natáhnout novej koax-byla to pakárna.
Napsal: 03 říj 2007, 12:15
od kozel
jo taky jsem ho tahal nový a pár sprostejch slov u toho padlo :lol:
