Kontrolka oleja
Napsal: 06 srp 2007, 12:37
od Jozef
Zdravím. Potreboval by som poradiť. Keď je motor dokonale zohriaty tak na voľnobehu bliká (až svieti) kontrolka oleja. Pridám o 200 ot. a zhasne. Potom som si všimol, že keď idem napr. po diaľnici, mám 3500ot. a vyradím tak v momente vyradenia kontrolka blikne na cca.0,5 až 1 sec. Ďakujem za každú radu.
Napsal: 06 srp 2007, 13:32
od mirek.happy
Napsal: 06 srp 2007, 16:48
od Jozef
Oleja tam mám dosť
Napsal: 06 srp 2007, 17:50
od dedo.miki
Robí to ak máš velmi riedky olej od teploty ,alebo zlá viskozita.Možná pomôže aj výmena čidla,lebo každé je nastavené na iný tlak (presnosť +-) aak dáš iné zak nemusí už svietiť.Inak ak neprestane tak máš naozaj malý tlak oleja čo môže byť vada v motore.Tých možností je niekoľko.
Napsal: 06 srp 2007, 18:24
od Jozef
Začalo mi to robiť po výmene oleja. Dovtedy bol kľud.
Napsal: 06 srp 2007, 20:11
od onc
Jozef píše:Začalo mi to robiť po výmene oleja. Dovtedy bol kľud.
... jak pise Dedo.miki - moc ridky olej, jestli jsi tam daval olej stejnych
parametru, tak bych se mrknul na to cidlo ... jestli jsi tam dal olej s vyssi
viskozitou tak ti to bude blikat ...
Napsal: 07 srp 2007, 07:51
od Jozef
Neviete koľko stojí snímač tlaku oleja??
Napsal: 07 srp 2007, 17:44
od onc
Jozef píše:Neviete koľko stojí snímač tlaku oleja??
... mrkni na
www.pop-art.cz ...
Napsal: 14 srp 2007, 20:28
od Komár
Jak psali kluci, tohle bliká když se už hlásí olej o výměnu, když poklesne tlak. Ale ty jsi psal, že jsi po výměně.
Napsal: 15 srp 2007, 10:19
od Mate
Me to delalo na astre, kdyz jsem tomu dupal na krk, kdyz jsem sjel z dalnice do nejake vesnice a jel 50 kmh, tak to pri dojezdech na krizovatku problikavalo, ale hlavne se vzdy zhouply otacky... fiata mam chvilku, ale zkukni otacky, jestli nepadaji pod 900.. me pomohla vymena EGR ventilu..
Treba je tva vymena oleje vec, co s tim nesouvisi..
