Stránka 1 z 3
HELP - kontolka vstřikování
Napsal: 14 črc 2007, 16:41
od jirka.pr
A je to tu
Punto 1,2 (75), 4bod IAW.
Při zapnutí klíčku vše proběhne vpořádku.
nastartování taky OK,
Po přidání plynu a přesáhnutí otáček nad 2500, se rozsvítí kontrolka vsřikování, při vypnutí motoru zase to samé start vpoho atd.
Žádná změna v chování motoru, žádné škubá ani zvuky, nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Může tento alarm vyhlásit i zapaolování?
Už jsem to jednou měl a pak to zase zmizelo, asi diagnostika mě nemine
Napsal: 15 črc 2007, 09:54
od SHANE54
diagnostika ta asi naozaj neminie. Odporucam...
potom napis ze co a ako...
Napsal: 15 črc 2007, 10:24
od jirka.pr
Jde mi o to jestli to na diagnostice zjistí, pač co jsem pročítal fóra, tak kolikrát povyměňovali snad všechny součástky a nic.
Můžou to být třebas kabely k svíčkám, nebo svíčky?
Tohle integrovaný zapalování jsem ještě neměl rozebrany, tak nevím co můžu čekat.
Napsal: 15 črc 2007, 12:18
od Pun-to
Ne, řídící jednotka pozná jen závady na čidlech. Takhle daleko nevidí
Napsal: 15 črc 2007, 15:14
od jirka.pr
Svíčky jsem proběhnul (Beru 4jiskříště), kabely a konektory taky, připojení vstřikovačů taky, a zdálo se to OK,
Poznala by jednotka "prostřelenej" kabel k svíčkám? Asi těžko na vysokonapěťové straně cívky.
Nechci to zakřikonout, ale zatím to zase závadu nesignalizuje
Včera to začalo až při návratu dom z cesty (80km), stání a pomalé jízdě v koloně.
Napsal: 21 črc 2007, 09:45
od jirka.pr
Takže diagnostika vyplivla fůru věcí
Problém nejspíše tkví ve špatném snímači otáček (asi je načatej) nebo drcnuté kolo zubového generátoru.
Jo a asi mi v motorovém prostoru vegetujou kuny
Přemejšlím o tom, že si pořídím diagnostiku, měl by jste někdo zájem o načtení údajů z jednotky (třeba na sraze?), tak za 2kila (aby se to aspoń po čase investice vrátila.)
Napsal: 22 črc 2007, 18:47
od Sob
jirka.pr píše:Takže diagnostika vyplivla fůru věcí
Dej si tam nekde k motoru mydlo do takovy sitky,nemaj to radi
Napsal: 22 črc 2007, 19:04
od lacin
Kdyztak to zubovy kolo bych nekde nasel na 75tku. Diagnostiku? To nebude tak jednoduchy. Ja uz neco mam vyrobenyho, ale jeste sem to nezkousel, hledam na to nejakej soft. Ale stejne nevim, jestli to pujde, pac vetsinou sou tyto veci delany na nejaky OBDII. A stejne udelas pouze diagnostiku, ale autoadaptacni parametry nevymazes. Ani airbag, atd...
Napsal: 30 led 2008, 04:39
od dudu_84
jirka.pr píše:Svíčky jsem proběhnul (Beru 4jiskříště), kabely a konektory taky, připojení vstřikovačů taky, a zdálo se to OK,
Ja mam presne taky isty problem. Svieti mi kontrolka vstrekovamia ked idem pod 2000 otaciek alebo ked idem po meste v kolone a mam zaradeny nizsi stupen a bolo by treba zaradit vyzsi presne to mi robi co tebe. Neviem cim to moze byt.Ale som zistil ked to potom kus poturujem nad nejake vyzsie otacky alebo dam do neutralu po minute dvoch mi to zhasne. toto mi roby uz od kupy auta to jest 6 mesiacov. Ak chcem aby mi to nesvietilo jazdim vzdy nad 2000 otaciek. Aj ja som sa zamyslal dat auto do servisu na diagnostiku ale zatial som tam nebol ani v najblizsej dobe tam neplanujem ist svieti to uz pol roka (nie v kuse
) a auto ide ako ma byt. takze neviem........
Vstrekovací ventil Punto 1.1 55
Napsal: 26 bře 2008, 00:14
od Marox
Zdravím
Aká je ohmická hodnota vstrekovacieho ventilu ??? Mám 2ks, obidva majú 1,8 ohm a riadiaca jednotka ich vyhodnocuje ako vadné.
DAKUJEM
Re: Vstrekovací ventil Punto 1.1 55
Napsal: 26 bře 2008, 15:42
od Katy
Marox píše:Zdravím
DAKUJEM
cau, tohle bych spise dala do sekce "MOTOR"
a koukam ze nic podbneho tam neni, tak muzes zalozit.
Napsal: 04 kvě 2008, 22:47
od Werbatim
mno nevim jesi je to kontrolka vstrikovani ale shodli sme se skamosema ze jo!
nikdo nema puntasa tak nikdo moc newi co to je! je to taka jakoby strikacka a asi 3 kapky z toho! kdyz nastartuju tak se to rozne a samozdrejme po chvili zhasne! ale kdyz jedu do ostre zatacky nebo jezdim na rucku tak se to rozne a asi 5 sekund sviti a zhasne! nekdy to udela i po prudkem zabrzdeni! s autem to taki nic nedela! newite co by to mohlo byt? mel bych se neceho bat? moc se mi ted do toho nechcou vrazet penize tak bych chtel vedet co muzu cekat! dik moc zatim
Napsal: 09 kvě 2008, 16:36
od hanys
no je to možná blbost,ale svítí ti to jenom když "cvičíš"s autem a mocně se hýbou všechny provozní náplně.tak mě napadá 1.olej ve spalovacím prostoru-krátkodobá chyba na lambdě a 2.benzín a přisátý vzduch-špatná dávka nebo tlak vstřiku.A TEĎ MĚ SUĎTE
Napsal: 09 kvě 2008, 17:51
od Werbatim
mno jo je to mozne ale myslim ze jednou nebo dvakrat to svitilo i kdyz sem jel normalne! jako ono sem si rikal ze to bude tim kdyz to huntim atd.. ale porad mi to nejde do hlavy! predtim to nedelalo! tak prave nevim! a kdyby to byly vsecky ty veci tak co stym? vymenit nejakou lambdu? nebo tak? dejte plosim rady!
dik moc
Napsal: 11 kvě 2008, 21:58
od hanys
diagnostika
ale myslím,že fiati nemají paměť na chyby
bigben by moh vědět
