HELP - při otevření víčka nádrže - uniká tlak z nadrže
Napsal: 03 črc 2007, 19:30
od pepe
Mám dotaz ..při otevření víčka nádrže unikne vysokej tlak...od uhlí do nádřže je hadička průchozí,ale v opačném směru ne..nevím jestli ten ventil na nádrži má být průchozí oběma směry ???pokud jo nemáte ho někdo navíc??? nebo v čem by mohl být problém .....diky
Napsal: 03 črc 2007, 19:55
od wercecko
V podběhu u víka nádrže je malej plastovej váleček, to je 2 cestnej ventil, jedním směrem pouští lehce a druhým potřebuje větší tlak. Je to na hadičce z nádrže, hadica končí v plastu u závitu nádrže takovou dirkou dole - při ubývání paliva pouští lehkým směrem vzduch do nádrže aby nevznikal podtlak, a druhou těžším upouští páry z nádrže.. Zkus ho prohlídnout, profouknout, vyměnit popřípadě průchodnost hadice kontroluj.. jinak ted v létě je vyšší tlak normální, jde o to čemu říkáš vysokej tlak..
Napsal: 04 črc 2007, 17:31
od pepe
wercecko píše:V podběhu u víka nádrže je malej plastovej váleček, to je 2 cestnej ventil, jedním směrem pouští lehce a druhým potřebuje větší tlak. Je to na hadičce z nádrže, hadica končí v plastu u závitu nádrže takovou dirkou dole - při ubývání paliva pouští lehkým směrem vzduch do nádrže aby nevznikal podtlak, a druhou těžším upouští páry z nádrže.. Zkus ho prohlídnout, profouknout, vyměnit popřípadě průchodnost hadice kontroluj.. jinak ted v létě je vyšší tlak normální, jde o to čemu říkáš vysokej tlak..
diky moc kdybych se líp podíval tak sem ho nasel
ten ventilek byl zaseklej..dik
Napsal: 13 úno 2008, 19:04
od milanko
Tiež mám tento problém a chcel by som vedieť ako si zistil, že ten ventil bol zaseknutý. To si ho vyberal celý von, alebo ako?
