Otáčkomer
Napsal: 03 črc 2007, 01:38
od dite
Poraďte prosím niekto, keď chcem otáčkomer, čo mám spraviť? Nemám Abarth ale obyčajného malého zmrda (2001/1,1).
Napsal: 03 črc 2007, 02:03
od dite
ako takéto niečo namontujem? Dajme tomu, že si to kúpim. Čo všetko ešte k tomu potrebujem aby mi to aj ukazovalo otáčky? Vopred ďakujem. Díte :idea:
otáčkoměr
Napsal: 11 črc 2007, 16:52
od velechovský václav
Na palubní desce uprostřed je připravený montážní otvor na otáčkoměr.
Při koupi nového vozu byl otáčkoměr v nabídce za příplatek.
V nabídce náhradních dílů není k sehnání.
Napsal: 14 črc 2007, 11:42
od dite
Dík, ale čo všetko budem potrebovať? zohnať otáčkomer nie je až taký problém ale skôr ako ho zapojiť? aké káble mám zohnať, kam to pichnúť? Vopred ďakujem.
otáčkoměr
Napsal: 20 črc 2007, 12:07
Otáčkoměr musí pasovat do připraveného otvoru na palubní desce.
Jestli je někde k dostání otáčkoměr na seicento, měla by k němu být informace kam a jak se zapojí. [URL=http://ukazto.com/?img=palub1-r361.jpg][IMG]http://ukazto.com/img_small/palub1-r361.jpg[/IMG][/URL]
otáčkoměr
Napsal: 20 črc 2007, 12:38
otáčkoměr
Napsal: 22 črc 2007, 17:36
Pro inspiraci dopuručuji sekci "Odkazy"
Katalog ND na Fiata
Napsal: 16 srp 2007, 20:48
od anonyme
Pro zapojení otáčkoměru, by to chtělo mít schema, ale to bohužel nemám. Hlavně vědět, kde se připojit ke snímači otáček motoru, asi někde v řídící jednotce motoru.
otáčkoměr
Napsal: 17 srp 2007, 10:09
Schema zapojení nemá asi nikdo.
Na "fiat eper" katalogu je k vidění několik typů svazenka přední.
Vývody pro otáčkoměr jsou tam asi připraveny.
Pod palubní desku bohužel není vidět, překáží tam topení.
Asi by bylo nejleší našetřit 5000 - 6000Kč a zajet do značkového servisu.
Napsal: 17 srp 2007, 14:07
od anonyme
Tak tedy jestli se to za tu cenu vyplatí? Jestli by nebyl lepší teploměr, než kontrolka přehřátí motoru?
otáčkoměr
Napsal: 21 srp 2007, 11:24
Manualní spínač ventilátoru chlazení a teploměr by byl určitě potřebný.
Na středním panelu jsou dva prázné vypínače.
Před časem jsem nad tím uvažoval.
Znamenalo by to sehnat vhodný přístroj, čidlo, přidělat kabel .....atd.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o řešení s nímž je v konstrukci vozu počítáno, jsem zůstal pouze u přemýšlení.
Bohužel nemáme Š120 , ale Fiata.
