plastové kryty na prahu
Napsal: 27 čer 2007, 19:43
od Roman Ropazu
Ahojte Páliáci,nemá někdo zkušenost a nějaký fígl jak opět zacvaknout plastový kryt na prahu.Někomu se podařilo při vystupování z auta ho odchlípnout a nějak mi to nejde zpět zasadit
.Díky.
Napsal: 27 čer 2007, 19:53
od acdcpeto
Ja som tie kryty mal dole a musel som si kupit nove plastove uchyty pretoze tie povodne uz nedrzaly.A teraz je to super.
Napsal: 28 čer 2007, 12:45
od Roman Ropazu
A prosím tě, jak se to sundá, abych něco nezlomil?
Napsal: 28 čer 2007, 16:27
od acdcpeto
Zospodu su skrutky,asi štyri alebo pät uz neviem presne no a tie plastove uchyty.Ked das prec skrutky potom treba uz len potiahnut kryt od kraja a postupne vytahovat von.kryt je dost pevny netreba sa bat.
Napsal: 28 čer 2007, 17:52
od Roman Ropazu
Díky moc, zkusím to
prahy
Napsal: 26 črc 2007, 13:56
od hrosak
Já jsem párktáz vytáhnul plastové úchyty špičatými kleštěmi a pak je nasadil do drážek krytu prahu a naplocho zatloukl rukou zpět do díry. není to navěky ale na chvíli to pomůže
Re:
Napsal: 29 říj 2010, 22:19
od Vladimír Bublík
acdcpeto píše:Ja som tie kryty mal dole a musel som si kupit nove plastove uchyty pretoze tie povodne uz nedrzaly.A teraz je to super.
Nevíte někdo, kde se dají ty plastové úchytky na prahy koupit? Ptal jsem se v Brně v servisech a prodejnách ND nikde je nemají. Perý je objednají za 23 Kč/kus. To by mě vyšlo připavnění prahů skor na 4 stovky.
Re: plastové kryty na prahu
Napsal: 31 říj 2010, 08:29
od Tony63
Bohužel, cena za takovou plastovou prkotinu je vysoká. Sám jsem je už kupoval dvakrát
. Jednou u Ricarda v Plzni ( ten už je bohužel zrušen) a pak z e shopu. Všude je prodávaj v sáčku po 10 kusech, a cena je podobná 250Kč
Posílám ti odkaz na tu stránku e shopu
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoit ... ytka-10ks-" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
Napsal: 31 říj 2010, 09:27
od Petrol
Vladimír Bublík píše:acdcpeto píše:Ja som tie kryty mal dole a musel som si kupit nove plastove uchyty pretoze tie povodne uz nedrzaly.A teraz je to super.
Mrkni taky sem:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3814606;3 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 31 říj 2010, 10:34
od Tony63
No tak jestli jsem koukal správně, tak auto kelly jsou výrazně levnější. Mám to pro příště - díky
Napsal: 01 lis 2010, 07:26
od Vladimír Bublík
Děkuji za tip. Prodejnu auto Kelly mám kousek od domu. Sice rozměr horního čtyřhranu je 15 mm a já jsem na starých naměřil jen 12 mm. Možná je to chyba nebo jeto měřené po úhlopříčce. Ostatní rozměry sedí, takže i kdybych měl ty 3 mm upilovat, vyplatí se to. Už jsem je objednal, tak doufám, že tento týden Palio zase složím.
Napsal: 01 lis 2010, 18:01
od Tony63
Já už jsem ty co maj 15 mm taky dával. Přemýšlel jsem úplně stejně -při nejhorším to upiluju
. Nebylo to ale třeba, jdou tam těsně a bylo to v pohodě.
Jen tehdy vyšel jeden úchyt na skoro 30 Kč
Napsal: 07 lis 2010, 08:58
od Vladimír Bublík
Tak já jsem musel ty příchytky ubrousit. Dělal jsem to na brusce, takže jsem je spíš utavil, ale slo to dobře. Když jsem totiž sundal kryty, drážky pro příchytky byly hodně roztažené, tak jsem je srovnal pomocí horkovzdušné pistole. No pak je jasné, že větší příchytky tam nešly.
Napsal: 12 pro 2010, 14:14
od jakobt
Zdravím, mám taky problém s prahama, ale to že mám ulámaný ty drážky přímo na prahu, nebylo by lepší ty prahy komplet přilepit?
Napsal: 12 pro 2010, 21:01
od Vladimír Bublík
jakobt píše:Zdravím, mám taky problém s prahama, ale to že mám ulámaný ty drážky přímo na prahu, nebylo by lepší ty prahy komplet přilepit?
Nedovedu si představit, jak by se daly přilepit. Ty drážky by se daly navařit, pokud tam po nich něco zbylo, ale to musí udělat odborník. Další možnost je tam tam ty příchytky přišroubovat skrz práh. Nebude vypadat moc pěkně, ale taky jsem to už někde viděl.
