Odblokování originálního autoradia Fiat model AD182H
Napsal: 21 čer 2007, 19:16
od miras82
Čau,
mám takový problém, bratr mi odpojil baterii a následně začal zkoušet zadávat náhodná čísla(i když mám origo kartu s kodem, to ovšem nevěděl). Přestože mám kod, nejde zadat, display hlásí SAFE. Nejde s ním nic dělat, vůbec nereaguje. Jedná se o model AD182H. Předem dík za všechny rady.
Napsal: 27 čer 2007, 09:20
od hansol720p
od hansol720p
Napsal: 27 čer 2007, 09:21
od hansol720p
Takze tu je cely navod ako na to.maj sa
Napsal: 27 čer 2007, 21:54
od miras82
Díky, ale už mi asi 10 dní svítí SAFE a radio na nic nereaguje.
Napsal: 28 čer 2007, 11:01
od onc
miras82 píše:Díky, ale už mi asi 10 dní svítí SAFE a radio na nic nereaguje.
... jestli si dobre vzpominam tak na puntu se me stalo to samy ...
... musel jsem nechat radio zaply celych 24h v kuse a pak jsem mohl zadat
kod ...
Napsal: 28 čer 2007, 16:08
od hansol720p
Skus to znova odpojit od baterie.mozno to zblblo
Napsal: 28 čer 2007, 20:58
od miras82
odpojovat baterii už jsem také zkoušel, marně
ale toto "... musel jsem nechat radio zaply celych 24h v kuse a pak jsem mohl zadat kod ..." bych zkusit mohl
zatím díky...
Napsal: 29 čer 2007, 08:17
od hansol720p
No podla toho co citam v tom manuali tak fakt ti nezostava nic ine len cakat 24 hodin ak ste sam dali 7 nespravnych pokusov.vela stastia.Len davaj pozor neviem ako to mas spravene ale az tak ze autoradio funguje iba po zapnuti klucika tak to radsej prerob aby si nemusel mat zapnute zapalovanie lebo je po baterke.
