Nedrzi otacky
Napsal: 20 čer 2007, 10:09
od hansol720p
Ahoj potrebujem radu.Mam Brava 1.4 12V hlavne ked nastartujem nedrzi otacky a ma tendenciu zdochnut.Ale stava sa to aj pri zohriatom motore a viete si predstavit ake je to prijemne na krizovatke.mal som vonku aj motorcek skrtiacej klapky ten chodi v pohode nezasekava sa.skrtiaca klapka chodi lahko tak teraz uz neviem cim to môze byt.Dakujem za radu.
Napsal: 28 čer 2007, 20:21
od onc
... dival ses na pal. filtr ... zmer si tlak paliva ...
Napsal: 29 čer 2007, 08:25
od hansol720p
Tak na ten som sa nepozeral.môze to robyt ze by bol spinavy?da sa aj vycistit alebo len bymenit?ako sa meria tlak?
Napsal: 29 čer 2007, 10:56
od onc
... nevim jak je to bravy ale u punta II je filtr v nardzi u cerpadla ...
... tlak paliva se na puntu II meri na rampe pred vstrikovaci, je tam
takovy odpousteci ventil na ktery se da manometr ...
