HELP - Blinkry potíže
Napsal: 05 čer 2007, 11:27
od adaman
Čau lidi,
míváte někdy problémy s blinkrama??? Když je horko a v autě je pěkně zatopýno
, tak mi přestanou fungovat. Buď nereagujou vůbec, a nebo jen tak chrčí ve vnitř, ale venku stejně ani nebliknou. Když otevřu okna a vyvětrám na nějakou lepší teplotu, tak mi zase začnou fungovat. Někdy na chvíli pomůže i zapnutí a vypnutí výstražnejch blinkrů. Nemáte nějakej typ čím by to mohlo být???? Většinu roku je to OK, ale v létě je to dost nepříjemný, hlavně někde ve městě.
Napsal: 05 čer 2007, 11:44
od Vencapunto
Tak jediný co mě napadá je relátko,když píšeš že to chrčí a nebliká
Napsal: 06 čer 2007, 17:00
od amater3
Měl jsem ten samý problém a bylo to vadnými kontakty ve spínači výstražných světel.
Napsal: 07 čer 2007, 12:29
od Carlos
Mám taky problém s blinkrama, je to blbost, ale trošku mi to štve: když brzdim (rozsvítí se mi brzdový světla) tak mi levej blinkr začne blikat o polovinu pomalejš-prostě ten jeho interval svícení je najednou dvojnásobnej-vidim to i já na přístrojovce) u pravýho je to taky ale neni to už tolik jako u levýho. Tak a raďte
Napsal: 07 čer 2007, 12:40
od Vencapunto
Zkus se juknout na kostru a na konakty,v zadních světlech to občas dělá bordel
Napsal: 07 čer 2007, 14:42
od adaman
A jaká by byla oprava, vyměnit celej ten spínač a nebo třeba jne napájet líp ty kablíky....
Napsal: 07 čer 2007, 18:02
od feldino
Veru si poriadne pozrite kontakty vo svetlach staci zla kostra a robia sa divy.
Napsal: 07 čer 2007, 18:34
od dedo.miki
Chyba vo svetlách určite nemôže byť.Musíš skontrolovaťprepínač pod volantom a prerušovač.Na prerušovači stačí prihnúť ten pohyblivý kontakt(on sa postupne odklepe a ohne).Pri zmene teploty je roztažnostov materiálov spôsobené zlé zopnutie.
Napsal: 25 čer 2007, 14:00
od adaman
Tak už jsme na to asi přišli. Bude nejspíš problém v tom relátku pod volantem... Nemáte někdo představu na kolik by tak asi vyšlo???? POtažmo kde ho sehnat???
Napsal: 25 čer 2007, 16:09
od majco
adaman píše:Tak už jsme na to asi přišli. Bude nejspíš problém v tom relátku pod volantem... Nemáte někdo představu na kolik by tak asi vyšlo???? POtažmo kde ho sehnat???
Daj si do vyhladávača
www.pop-art.cz číslo ERA 601349
Napsal: 25 čer 2007, 20:11
od dedo.miki
Ved to je ten prerušovač a treba ho rozobrať-dať dole ten kryt a skontrolovať kontakty.
Napsal: 27 čer 2007, 11:18
od adaman
No tím kontaktem to nebylo.... Objevil se tam studdeňák na plošnáku toho relátka, tak jsme ho propájeli, ale začal zase blbnou, tak jsme ho propájeli znova a teď se zdá že vše OK. Jen mě zajímalo kolik stojí nové a kde se dá sehnat. Pokud by to blblo zas tak už na něj kašlu a koupím nový...
