Stránka 1 z 3
HELP - netěsnost olejové vany
Napsal: 01 čer 2007, 20:19
od MICHAL
netěsní mi olejová vana na 1.3 multijet,sundal jsem jí je jen na silikonu bez těsnění,dal jsem nový silikon,stále netěsní,nevite někdo co s tím?
Napsal: 01 čer 2007, 21:22
od Arrow79
No, mne tiez netesni na jednej strane, vyraza tam trochu oleja, ale kedze sa olej nestraca, tak to zatial neriesim.
Napsal: 01 čer 2007, 21:35
od MICHAL
jenže mě se ztrácí
Napsal: 03 čer 2007, 16:36
od Joe301
a čo chceš poradit michal určite ta napadla odpoved je jednoducha treba dat dole vanu a nove tesnenie nijake ine riešenie neexistuje
Napsal: 04 čer 2007, 07:53
od vejvy.f
Kaufik píše:dřív se říkalo:
fiat který nemá mokrou olej vanu není snad ani fiat
olejnička značky fiat
Přesně tak
Hele, když máš olejovou vanu od oleje, tak ti alespoň neprorezivý.
No a co s tim?? Jasně že to chce nový těsnění + ještě trošku toho silikonu (červenej na motory) To těsnění potři z obou stran tim silikonek (lehonce), protože to těsnění taky neutěsní všechno, no a samotnej silikon už vůbec ne.
Napsal: 07 čer 2007, 22:39
od MICHAL
jenže tady žádný těsnění neexistuje,z výroby to je jen na silikonu!
Napsal: 13 čer 2007, 14:41
od tomacito
MICHAL píše:jenže tady žádný těsnění neexistuje,z výroby to je jen na silikonu!
Já měnil celou vanu, byla prorezivělá, koupil jsem novou vanu a taky se ptal na těsnění, ale to není používají se silikony.
Napsal: 19 úno 2008, 18:35
od Mario
muže unikat i převodový olej nebo ne ?? něco mi tam občas kápně ale nevim jestli je to motorový olej . budu to muset dát na zdviž.
Napsal: 19 úno 2008, 19:57
od stifmajstrABARTH
Mario píše:muže unikat i převodový olej nebo ne ?? něco mi tam občas kápně ale nevim jestli je to motorový olej . budu to muset dát na zdviž.
si cuchni prevodak je citit sirou
Napsal: 19 úno 2008, 20:13
od vejvy.f
Napsal: 22 úno 2008, 10:44
od Mario
byl to převodák smrdelo to jak když se pálí eletrika ......
způsobil to poškozený simering na pravé poloose , kapalo to pak na výfuk .
už jsem to opravil
. a dal i novej převodovej olej 2litry .
FIAT GO !!!!!!!!§
kolik stojí olejová vana už ji mam celkem porezlou
Napsal: 25 úno 2008, 09:37
od Mario
tady prodávají nějaké těsnení pro olejovou vanu a co ta cena je OK ?
http://www.e-cat.cz/c-80_196573_205312_ ... -vany.html
Napsal: 09 dub 2008, 20:47
od liborko
nechtěl jsem zakladat nové tema tak to písnu tady,mam punto MKI 1.2 MPI 75k,a mam menší problem, zjistil jsem že mi uniká olej mezi olejovou vanou nahoře v místě jak je řemenice klikovky,myslel jsem že v tom místě špatně těsní vana,proto jsem ju sundal a znovu přetěsnil na červený silikon,a ted uniká olej ještě více, tudiž vypada to že vana těsní dobře a když jsem si tam za chodu motoru posvítil baterkou zjistil jsem že olej tryská zdá se z pod té řemenice ( nedá se s tím jezdit,mám postříkaný celej spodek auta ) proto se chci zeptat jestli má s tímhle někdo zkušenost? jestli je tam gufero na klice které bude KO a tím padem propouští olej a chčije to,případně jak složitá je výměna jestli se tam dá dostat,případně rozměry toho gufera díky
Napsal: 10 dub 2008, 15:01
od liborko
to nikdo neví?
Napsal: 10 dub 2008, 21:28
od Plecháč Tony
liborko píše:nechtěl jsem zakladat nové tema tak to písnu tady,mam punto MKI 1.2 MPI 75k,a mam menší problem, zjistil jsem že mi uniká olej mezi olejovou vanou nahoře v místě jak je řemenice klikovky,myslel jsem že v tom místě špatně těsní vana,proto jsem ju sundal a znovu přetěsnil na červený silikon,a ted uniká olej ještě více, tudiž vypada to že vana těsní dobře a když jsem si tam za chodu motoru posvítil baterkou zjistil jsem že olej tryská zdá se z pod té řemenice ( nedá se s tím jezdit,mám postříkaný celej spodek auta ) proto se chci zeptat jestli má s tímhle někdo zkušenost? jestli je tam gufero na klice které bude KO a tím padem propouští olej a chčije to,případně jak složitá je výměna jestli se tam dá dostat,případně rozměry toho gufera díky
Tak co, už jsi to vyřešil, nebo ještě stále čekáš na odpověď. Já se chystám olejovou vanu také přetěsnit, teče skoro všude, ale na tom místě jak si psal to mám taky dost mokrý...
