Stránka 1 z 2
kod Autoradia
Napsal: 21 kvě 2007, 10:41
od OneHead
ahoj lidi...chtel bych si take koupit CD prehravac z jineho stila, mam totiz jen kazetovy prehravac.
Otazka je ze mi rikali ve Fiatu neco o kodovani radia. Otazka dedy je jestli mu tam pujde jakekoliv radio nebo ho budu muset pred tim nechat nejak odkodovat??? pomozte diky.
Napsal: 21 kvě 2007, 19:51
od Ali.G
ja envim ale myslim že kod tam neni mel jsem vytahle stavajici radio na kazety pak jsem ho tam zas dal a zaden kod jsem nezadaval
Napsal: 21 kvě 2007, 20:47
od kecka
Tam je problem ze kdyz ho vytahnes a das zpatky do stejneho auta tak to nevadi . Ale jak to das do jineho tak to chce kod to mi rikali ve fiatu ku kazdemu radiu by pry mela byt karta s kodem ..
Napsal: 23 kvě 2007, 07:59
od bohuš
je to tak správně jak píše Kecka tak si to necháš odkódovat cca za 500 Kč a máš to vyřešené
Napsal: 09 čer 2007, 13:29
od Kelter
Zdar chlapi. S rádiem je to tak, že když se vytáhne a zpátky vloží stejný kus tak je to bez kódu, ale ve chvíli kdy se tam vrazí druhé u kterého musíte zadat kód tak se musí při vložení původního zadat kód taky. O. K.
Napsal: 12 čer 2007, 09:57
od kakamilJTD
kdyby měl někdo zájem mám original autorádio na cd z fiat stilo na prodej, včetně kódu
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 00:11
od geetee
a co když to rádio vytáhnu dám tam neorigo a po čase zas vrátím origo bude to chtít kod nebo ne?
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 11:39
od radekrat
Ja sem menil cernobilou navigaci za barevnou a stacil tam jenom prehrat firmware a kod zmizel. Takze odkodovani se nekonalo ..
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 14:04
od mopagi
Když koupíš radio bez kodu, tak mi pošli na mail seriové číslo radia a já ti pošlu kod na tvé radio.
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 14:51
od Petr1968
kod jde přece zrušit,já ho nemusím zadávat
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 14:55
od geetee
no chcu si tam dat panasonica a tam kod nedavam takze pak nebudu muset davat ani na to origo?
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 15:00
od Petr1968
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 15:08
od geetee
furt tak nějak nevim jestli kdyz vytahnu origo radio a dám neorigo radio a pak zas dam to origo tak jestli bude zakodovane nebo ne..
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 15:11
od Petr1968
A jak to mám vědět? pokud je kod aktivní bude ho to chtít,pokud není nebude. Já ho mám deaktivovaný. Člověk co krade levné radio je socka a narkoman.A stejně nadělá víc škody kolem,než na ztrátě autoradia
Re: kod Autoradia
Napsal: 05 led 2010, 16:01
od mopagi
Když tam dáš jiné radio original Vieston z jiného auta tak musíš dát kod,jestliže dáš neorigo a pak vrátíš to své origo tak to po tobě nebude nic chtít.Doufám že jsi to už konečně pochopil
