HELP - Svítí kontrolka klíče CODE - Mk2
Napsal: 12 kvě 2007, 21:16
od Patrik
Potkalo mne pěkné nadělení. Ráno jsem potřeboval nutně někam jet, ale auto nechtělo naskočit - zůstala svítit kontrolka CODE a od té doby pořád svítí - takže je auto nepojízdné. Nepomohlo ani odpojení baterie na půl dne.
V manuálu píšou, že by se měla s kontrolkou CODE rozsvítit i kontrolka řídící jednotky, mě ale svítí pouze kontrolka klíče - CODE. Nefunguje mi ani nouzový postup nastartování, který je rovněž v manuálu popsán.
Potkalo Vás to někoho ? Bylo to tu vzpomínané pro Mk1, a něco jsem našel i na fóru pro Multiplu, ale žádná úspěšné rozuzlení problému tu nikde popsáno nebylo ....
Zlaté Uno - kromě rzi neznalo žádného nepřítele !
Napsal: 12 kvě 2007, 21:56
od majki
Zkousels druhy klic?
Napsal: 12 kvě 2007, 22:35
od Arrow79
Ked ostane svieti Code, tak imobilizer neoveril kluc. Ako majki napisal, skusit druhy kluc... ak ani to, tak asi servis..
Napsal: 13 kvě 2007, 10:05
od Patrik
Chlapi, druhý klíč bylo samozřejmě to první, co jsem vyzkoušel.
Ale k problému. Už jsem jej odstranil, byla to taková raritka :shock: . Zvednul jsem kapotu, že omrknu konektory, a bylo to jasné hned. Nějaká potvora hlodavá mi prohryzala pár drátů, mimo jiné ten tlustý zemnič, co je u řídící jednotky. Právě tento to způsobil. V kombinaci s přehryzaným regulačním kabelem k alternátoru to byla docela ověřovací zkouška elektroniky v autě ... Trošku jsem měl obavy, jestli něco kvůli tomu neodešlo, ale nakonec dopadlo vše OK. 8)
Napsal: 13 kvě 2007, 10:07
od Arrow79
Gratulujem k vyrieseniu problemu ;)
Napsal: 13 kvě 2007, 10:08
od Patrik
PS: Sousedovi neco sežralo kabel od lambdy na Peugeotě až k samotné sondě, takže musel koupit novou, má moderní auto, takže vyšla na 5 tisíc. Prej pomůže dát k motoru nějaký sáček s lidkými vlasy (nejlépe si je měsíc před tím nemýt :wink: ).
Napsal: 13 kvě 2007, 20:40
od FANDAK
Ten nouzový návod na ten CODE aby šel oblbnout když ti ho nevezme z klíčku je tak složitej že bych to snad ani nezkoušel-to je věcí co udělat a funkcí než se to sepne podle příručky :o
