UNO 1.3I.E TURBO-BEZI JAK TRAKTOR
Napsal: 24 dub 2007, 19:11
od LUKASKONIK
Zdravim.mam problem.po go hlavy nemuzu natocit motor a kdyz se to podari tak bez pridrzeni plynu nedrzi volnobeh a bezi mizerne.A to jen kdyz je studeny a jakoby na 3val.Po ohrati se zacne ulejvat a strasne kouri.Pak uz natocit nejde.Tlaky jsou vpohode.Zkusil jsem vymenit vahu vzduchu oba pocitace.snimac na setrvacniku.nove svice.jine vstrikovace snimac skrtici klapky a stale nic.uz nevim co vyzkouset.motor je z jineho auta ale tam behal.vykonove jsou schodne oba jsou 77kw bez lambdy.Poradte
Napsal: 29 dub 2007, 14:39
od lacin
No tak jediny, co me napada, sou rozvody, prip. vule na ventilech.
Napsal: 01 kvě 2007, 18:04
od LUKASKONIK
Zdravim mel jsem tady manika aby zkontroloval postaveni rozvodu.vse je OK.Mel jsem venku vstriky abych zjistil jestly nepropousti neodkapavaji ale jsou take OK.Stale se to strasne ulejva.Uz si nevim rady???????
Napsal: 02 kvě 2007, 09:41
od LUKASKONIK
Uno zije.....bylo to cidlem na termostatu bylo v haji proto se motor ulejval.
Napsal: 13 kvě 2007, 21:30
od Eli
Zdar přesne vim čim to je mel sem to samý, máš blbě nastaveny rozvody
Napsal: 14 kvě 2007, 19:52
od LUKASKONIK
Uno uz beha a rozvodama to nebylo.Bylo v haji cidlo na vodu a to totalne.Ohmetr ani nebrknul.Po citac si to neumel prebrat a daval benzinu co se do nej veslo.Proto se mi motor ulejval a nesel namotat.Zdar.
