Stránka 1 z 16
AUDIO - repro předních dveří - MK2
Napsal: 20 dub 2007, 08:31
od ygzo
Caute. Co sa tam da maximalne narvat? Mal som to raz rozobrate, ale je to tam dost na tesno
za reprakom je uz blizko sklo ked je stiahnute okno.
Dost reprakov ma montaznu hlbku okolo 60 a viac mm, tak neviem ci to tam narvem.
Napsal: 20 dub 2007, 15:03
od wercecko
Co sem tam měl Sony tak ty měly 45 myslím a v poho ješte kousek zbývalo, o víkendu budu dávat Hertze a ty mají 60 a tragédie, připravuji takový držák pod stávající mřížku který to dovolí, doufám..
Napsal: 20 dub 2007, 15:16
od ygzo
45mm je v pohode, to viem, ale vsetky tie vykonnejsie repra maju okolo 60mm minimalne a to uz ako pises bude problem.
Uff, no neviem, asi sa tam budem snazit narvat tie plytke SinusLive, snad to bude hrat dobre.
Napsal: 22 dub 2007, 16:06
od Arrow79
Hm, no neviem ako si meral, mne pri otvorenych oknach stale vychadza cislo okolo 7,5 cm od okraja na reprak po sklo. Ved aj original repraky maju okolo 6cm hlbku
Napsal: 23 dub 2007, 10:22
od ygzo
Arrow79 píše:Hm, no neviem ako si meral, mne pri otvorenych oknach stale vychadza cislo okolo 7,5 cm od okraja na reprak po sklo. Ved aj original repraky maju okolo 6cm hlbku
Co ja viem, ja som to mal len tak narychlo rozobrate, ale nepripadalo mi ze je tam vela miesta.
Napsal: 23 dub 2007, 13:16
od Arrow79
Ved to skus, nic zlozite, otvor naplno okno, daj dolu mriezku reproduktora, vymontuj reproduktor a strc tam nejake pravitko, resp. pero a zaznac si miesto, ked sa dotkne skla. Tiez som to nemeral uplne presne, ale tych 7cm je tam na 100%. Hovorim o 5d. verzii, neviem ci to ma 3d. inak, nepredpokladam
Ake repraky tam chces dat?
Napsal: 23 dub 2007, 13:24
od ygzo
Arrow79 píše:Ved to skus, nic zlozite, otvor naplno okno, daj dolu mriezku reproduktora, vymontuj reproduktor a strc tam nejake pravitko, resp. pero a zaznac si miesto, ked sa dotkne skla. Tiez som to nemeral uplne presne, ale tych 7cm je tam na 100%. Hovorim o 5d. verzii, neviem ci to ma 3d. inak, nepredpokladam
No, nemam presne vybraty typ repraku, ale ten co tam mam, nie je moc hlboky, ale ani nehra nic moc
Uz som to mal rozobrate, aj som to vtedy meral , ale ani za nic si neviem spomenut kolko som nameral
Napsal: 23 dub 2007, 16:17
od wercecko
bavíme-li se o MK II 3dv verzi tak do původní kapsy se nevejde 62 mm hluboký repro
, ted s tím budu bojovat abych ho tam solidně zapracoval, nevíte neexistujou nějaký adaptéry na Punto II? nechce se mi dělat doorboard, chtěl bych je schovat pod původní mřížky nebo do adaptéru.
Napsal: 23 dub 2007, 16:31
od ygzo
wercecko píše:bavíme-li se o MK II 3dv verzi tak do původní kapsy se nevejde 62 mm hluboký repro
Tieto HERTZ maju 62mm? Kolko maximalne odhadujes ze tam vojde mm?
Napsal: 23 dub 2007, 17:34
od wercecko
Jj tyto Hertze mají cca 62 mm, předtím v tom byly Sony s 45 mm a celkem se vlezly. Odhaduji cca 50 mm že je hranice...
brzy budu moct říct přesněji až to rozdělám a nacpu ho tam pomocí kroužku nebo redukce
Napsal: 23 dub 2007, 18:47
od Arrow79
No 5d verzia ma viac miesta. Hertze mi tam vosli bez problemov
Napsal: 23 dub 2007, 22:53
od ygzo
Tak to by ma vazne nenapadlo, ze tam budu take velke rozdiely medzi 5d a 3d verziou.... by som povedal ze skor v tej 3d by mohlo byt viac miesta ked uz tak, lebo dvere su vacsie, tak je celkovo viac miesta v nich, ale ako vidim tak je to opacne
Napsal: 28 dub 2007, 20:57
od Arrow79
Tak dnes som to presnejsie meral otvory na 5D Punto. V otvore na reproduktor je hlbka po sklo od 6,8 po 7,4 cm. Cize ak repro bez problemov, tak do 6,8 cm. Ale potom pouzit "kruzok" ale neviem ako s krytom na reproduktor, ci sa ho podari vratit na povodne miesto ak bude reprak viac trcat.
Napsal: 13 srp 2007, 22:35
od wickermanx
Arrow79 píše:No 5d verzia ma viac miesta. Hertze mi tam vosli bez problemov
servus aky presny typ si narval dopredu? je to bezproblemova montaz? alebo tam nieco treba ako u zadnych vid moj prispevok o repro vzadu...
Napsal: 14 srp 2007, 07:08
od Arrow79
Mal som tam bez problemov Hertz ECX165. Jedine co som urobil, navrtal som ine diery, pretoze nepasovali repra do povodnych na srouby..
Jo a osobne idem pravdepodobne dnes objednavat Magnat Bull Power 2160. Nieje to sice nejaky novy model, ale budu dufam fajn
