Únik oleje pod víkem ventilů
Napsal: 17 dub 2007, 20:37
od hrosak
Pořád mi uniká olej pod víkem ventilů. Už jsem měnil těsnění ale stále to teče. Poradíte nějaký fígl, jak s tím vyhrát???? Motor 1,2 8 V Díky
Napsal: 17 dub 2007, 21:09
od paliodan
Jo je tam trik pokud to teče u cívek tak odělat ty cívky od hlavy je tam problémovej o kroužek a normálně to zalepit nějakým dichtungem na motory
Napsal: 18 dub 2007, 07:04
od bigben.m
Dělával sem tyhle věci PAULINem-odolává i olejům aj. agresivním kapalinám
Napsal: 19 dub 2007, 20:36
od vavo
paliodan píše:Jo je tam trik pokud to teče u cívek tak odělat ty cívky od hlavy je tam problémovej o kroužek a normálně to zalepit nějakým dichtungem na motory
vymena o kruzku u fiatu 350 Sk a je po probleme.
Napsal: 03 úno 2008, 18:24
od mickej
mám naprosto stejný problém u lancie Y 1,2 8V, i po výměně těsnění to teče jak prasklá vana. O kroužek nikde nevidím ale asi to teče pod tím novým těsněním. zkusím ještě dát pod to těsnění nějaký silikon na motory a a když to nepomuže tak čeka lanciu servis. oraďte mi kde onen kroužek přesně hledat možná to uniká přes něj a stéká to po víku hlavy.
Napsal: 04 úno 2008, 09:41
od paliodan
Jesli je to na straně u převodovky tak oddělej cívky od hlavy je tam s nima zaslepená vačka,odmasti a mázní nějakým silikonem,ale kuturně,ať se to to nedostane do motoru,osobně nemám tyhle věci moc rád ale tady nic jinýho moc nepomáhá,snad jen lepší o kroužek
Napsal: 05 úno 2008, 12:05
od bigben.m
červený silikon na motory je výborná věc,je třeba plochy odmastit a těsní výborně (zkušenost MZ 250
)-hurá bude jaro
Napsal: 05 úno 2008, 12:28
od Vasek176
Lepší je od firmy Loctite...je takový černy...tuba stojí asi 250Kč.....
