HELP - nefunguje klimatizace
Napsal: 17 dub 2007, 12:39
od adam
Zdravím. Prosím o pomoc. Nevíte v čem může být problém v nefunkční
klimatizaci? (myslím něco, co si můžu sám zkontrolovat a nedávat
to hned do servisu. Klima byla plněná minulé léto a fungovala. Teď po zimě nechce chladit. Díky za pomoc
Napsal: 17 dub 2007, 13:02
od ferrigno
Ahoj. Já měl ten samý problém loňské léto. Měl sem prasklou nádrž na chladivo. Poznal to chlapík když mi to plnil. Když je klima zdravá, tak chladí během několika málo vteřin.
Napsal: 17 dub 2007, 18:59
od Long
Prvni vec jestli si ji ani jednou za zimu nepustil tak se v ni ztratil tlak plynu a nejede protoze je tam bezpecnostni ventil a ten bez tlaku nepusti kompresor.
U klimy toho doma moc sam neodladis, maximalne jestli mas servisni manual tak zkontrolovat pojistky kompresoru, ale nejlepsi kdyz zavezes kamkoliv kde delaj klimatizace, pichnou ti to na plnici masinu a ta hned ukaze v cem je problem.
Napsal: 17 dub 2007, 20:46
od stonepet
Tak jsem zjistil, že mám stejný problém. Klima nefunguje, plněna loni na konci března. Je tam malý tlak. Tak budu muset taky někam, kde mi to opraví.
Napsal: 20 dub 2007, 08:34
od stonepet
Long píše:Prvni vec jestli si ji ani jednou za zimu nepustil tak se v ni ztratil tlak plynu a nejede protoze je tam bezpecnostni ventil a ten bez tlaku nepusti kompresor.
Jj, bylo to jak píše Long, sice jsem pustil klimu, ale jen 2x za půl roku (od října do března) a tlak plynu se ztratil, takže mám doplněno a zase chladím
. Hold jsem jouda, teď už ji budu pouštět pravidelně.
No a dozvěděl jsem se, že pokud klima chladí a funguje jak má, tak není třeba každý rok doplňovat chladivo. Je to prý stejné jako u lednice, tak za 10let i více pokud vše funguje jak má, tak se nedoplňuje chladivo. Takže jen měnit pylový filtr. Ale to asi víte...
Napsal: 20 dub 2007, 08:38
od jirka
A kde se ten tlak ztratí? Podle mě, když je obvod dobře uzavřený(utěsněný), tak musí být tlak stále stejný.
Napsal: 20 dub 2007, 22:09
od stonepet
jirka píše:Long píše:Prvni vec jestli si ji ani jednou za zimu nepustil tak se v ni ztratil tlak plynu a nejede protoze je tam bezpecnostni ventil a ten bez tlaku nepusti kompresor.
Bylo mi vysvětleno, že když se dlouho nepustí klima (nesepne kompresor), tak v některém místě na kompresoru nějak sleze olej, který je přidaný do toho chladiva a v tom místě pak uteče to chladivo. Tím, že se ta klima pustí tak se ten olej dostane zpět na to místo. Popisuji to sice dost blbě (nejsem přes klimy odborník), ale tak nějak to je.
Napsal: 20 dub 2007, 23:06
od standor
Chladivo ti uteče i takovou malou netěsností kterou nezjistíš ani kdyby si celý okruh strčil do vany s vodou a celé natlakoval vzduchem.
V práci se vyrobené klimatizační sestavy zkoušejí HELIEM
má jakesi menší molekuly než ostatní plyny a proleze kdejakou dírečkou.ještě by to šlo i vodíkem.No a v motoru který má vibrace, velké změny teplot a tlaků v Chl.okruhu po čase může utéct chladivo i když auto třeba nebylo bourané(tam je vždycky větší šance na ůnik).A ti kteří ty klimy opravujou mají jistý přísun peněz jakmile se venku více oteplí
Napsal: 28 dub 2007, 09:16
od Long
Napsal: 28 dub 2007, 09:49
od jirka
to máš štěstí, mě to vydrželo měsíc a vůl jsem dal za naplnění 2000(v Ostravě, Miarka a ten druhý kokot). Jak jsem za nima přijel podruhé, aby se na to koukli, tak chtěli další 2K za kontrolu, tak jsem jim řekl, že jsou vydřiduši a šel jel do řiti
Našel jsem firmu, co nejprve nějak vakuově odzkouší, mají i speciální měřící přístroje a nepotřebují k tomu UV. A ten týpek co se na to díval poznal od pohledu, že je prdlý chladič, prostě machr. Jsem se ho ptal jestli má UV oči a on že to pozná každý, že na olej se nalepí bordel a já měl chladič po stranách ja svině špinavý. Takže nový chladič a nějaký trubka. Jo a prý se nevyplatí kupovat starší chladič, protože jejich životnost je tak 4-5 let, takže se to opravdu nevyplatí.
Napsal: 28 dub 2007, 21:26
od Long
tak to i v Barumu kde sou ve vsem vice mene drahy jak krava me komplet plneni vsecne media, oleje a UV prislo na 1050:)
Na klimu maj vecinou dneska uz vsichni automaticky masiny (Wurth, Bosch). Cely plneni probiha v nekolika krocich
1. odsati soucasny chladici kapaliny a oleje
2. vakuovyni u osobaku tak 15 az 30 minut nebo min kdyz se vi ze ok
3. plneni olejem
4. plneni UV
5. plneni chladicim mediem
Re: HELP - nefunguje klimatizace
Napsal: 27 dub 2016, 16:41
od milan10
Zdravim jsem tady novej a mam problem z klimou.Byl jsem ji naplnit ale nejde komresor vedou k nemu dratky ale neni v nich proud kontrolka na zapnuti klimi sviti jako ze je zapnuta nevy nekdo nejakou schemu nebo kde je poistka ? dekuji Punto r.v 2001 1.9d dekuji
Napsal: 27 dub 2016, 23:30
od Vitaml
Můžu poslat schema na mail,
v pojistkove skřiňce motoru je na klimakompresor pojistka F19/7,5A a relé R5.
Pojistková skřiňka motoru je před baterkou.
