Chyby - abs, posilovač řízení, tachometr, kontrolka motoru
Vše co se týká Punta MK3
Michal Kub
Příspěvek od Michal Kub »
Zdravím všechny.
Potřebuji poradit, po hodině, někdy až po dvou hodinách, se rozsvítí kontrolky abs, posilovač řízení a přestane fungovat tachometr. Dál se rozsvítí, ale ne pokaždé kontrolka motoru. Někdy s nimi a někdy se nerozsvítí vůbec. Máte někdo zkušenost, než začnu do něčeho vrtat. Abych věděl, po čem jít nejdřív.
Děkuji
Thovt
Re: Chyby - abs, posilovač řízení, tachometr, kontrolka motoru
Příspěvek od Thovt »
Najskôr by som to napichol na Multiecuscan a pozrel aké chyby to sú.
Predpokladal by som, keď to je všetko naraz, že pôjde o spoločnú príčinu.
Tipoval by som problém na komunikačnej zbernici CAN.
No dôležité je, či sú chyby vo všetkých tých jednotkách, alebo len v tej čo ovláda budíky (Instrument panel), prípadne v bodycomputer.
Ale podobne by sa mohlo prejavovať aj nízke napätie v aute, len to by asi auto nešlo hodinu, dve bez problémov.
Michal Kub
Díky, vyzkouším.
Zpět na „Grande Punto“
