Zadní náprava a alternátor
Napsal: 15 dub 2007, 21:19
od Saki
Čus všichni, taxem si ju koupil je to super kára jsem z ní nadšený. Ale má to pár háčků. Potřeboval bych vytáhnout alternátor ale nevím jak? Nemá někdo nějaký návod. Dále zřejmě musím oravit zadní nápravu dost to v ní bouchá. A potřeboval bych taky nějaké microfishe na toto. Poradí mi někdo prosím.
Díky moc
Saki
Napsal: 15 dub 2007, 22:05
od Kubanec
Čůs new majiteli,mám pro Tebe bohužel špatnou zprávu,ikdyž chceš vytáhnout alternátor, musíš vyvěsit motor!!Aspoň mi to tak v servisu dělali ,když jsem potřeboval vyměnit ložiska na alternátoru a to jsem si zanadával ,že to snad vymyslel magor anebo s tím asi nepočítali,že by se do toho někdo montoval,zlom vaz K
vyvěsit motor nee...
Napsal: 16 dub 2007, 08:56
od vladimir kunert
Hlásím se do klubu aut s vyměněným alternátorem.U mojeho došlo vlivem koroze k jakémusi nabobtnání statorového vinutí a praskl hliníkový obal.Asi je to bolest - měl jsem stejný typ poruchy na coupe a na puntu.Šel opravdu zoufale špatně ven, ale nakonec stačilo "jen"
přihnout trubku od servořízení,demontovat olejovou měrku a odtlačit motor velkou trubkou v rámci vůlí na silentblocích směrem dopředu...Držím palce !
Napsal: 16 dub 2007, 16:15
od dedo.miki
Tá chyba altrnátora je vlastne výrobná chyba.Jeden čas dávali v fiat servise celý alternátor výmenným spôsobom za novší (hrubší obal)za cenu súčiastok (stator a viko)asi 5000Sk.Tie novšie už nepraskali.Po prasknutí dôjde k vyoseniu statora a následne k zadieraniu rotora o stator ,niekedy až k zablokovaniu.
Napsal: 17 dub 2007, 08:50
od Saki
takže altík jde vyndat jenom spodem?hmm
A tu zadní nápravu nikdo neměnil nemáte zkušenosti co je tam za problém? Jestli když to budu repasovat jestli budu muset něco lisovat? A nemáte někdo podrobnou kresbu nebo mikrofish zadní nápravy díky.
Napsal: 17 dub 2007, 13:12
od Dodo-multipla
Saki píše:takže altík jde vyndat jenom spodem?hmm
zadni naprava se vetsinou pozna tak, ze hodne vrze, jako kdyz se dre zelezo o zelezo a nebo neni kolo rovne, ale je krive
napravu vymenovat nemusis,
staci koupit opravnou sadu
treba autokelly nebo plesl, ktery prodava dily na fiat
Napsal: 17 dub 2007, 23:23
od marcel.pce
Doporučuji také rovnou vyměnit silentbloky zadní nápravy (mezi karosérií a nápravou), taky "to umí bouchat".
Napsal: 18 dub 2007, 15:41
od Saki
Zdar díky moc za odpovědi, ještě jedna otázečka. Jaké svíčky mám koupit do bipoweru?(CNG, benzín). Díky za odpovědi. Saki
Napsal: 20 dub 2007, 13:32
od marcel.pce
Předepsané BOSCH:
FR 8 DC+ (0242229659), upravit vzdálenost elektrod na 0,9mm
cana: 69,-/ks
Napsal: 22 dub 2007, 20:45
od Saki
Čus, taxem včera vytahoval ten alternátor. Vůbec jsem nemusel hýbat s motorem jde to úplně fpohodě ven. Finta je v tom, že se musí odšroubovat ta konzolka co drží napínák řemenu altrnátoru a pak ten altík jde sám. Trvalo mi to cca 40 minut. pohoda.
Napsal: 23 dub 2007, 09:33
od Minimaxa
všechny výkresy jsou na servisním CD nebo je najdeš i na internetu:
http://91.92.0.122:7080/navi?COUNTRY=00 ... GUI_LANG=B
Napsal: 29 dub 2007, 15:52
od dusbaj2
Silentbloky zadni napravy samostatne neexistuji. Pri bouchani to byva necastejc opravni sada, nebo tlumice.
